david86
Vše od uživatele david86
  1. Zdravím tě , problém byl v tom ze ten mechanik co to dělal tak spatne nastavil prestavovac vackove hřídele a v tom byl cely problém. Potom se nastavil jak ma a vše bylo v pořádku.
  2. Ahoj muj problém byl takový ze kdyz se měnil řetěz tak mechanik si nejak spatne zaaretoval prestavovac vackove hřídele a to byl ten cely problém takže stačilo to znovu rozebrat a nastavit. Diagnosti treba vubec nic nehlasila.
  3. Zdravím Vas , po výměně rozvodu a řetězu s napinakem mi auto na volnobeh , kdyz je motor zahřáty na provozní teplotu blafe od výfuku a motor se třese. Jinak kdyz přijdu rano k studené u motoru tak to ma normalni běh az poté co se to zahřeje .Rozvody byly udělaný na rysky tak jak ma byt , jinak motor táhne normálně akorát na ten volnobeh to takhle hada , diagnostika vyhodila - 008597 - rada valcu 1 - sonda 1: signal prilis nizky P2195 - 008 - neverohodny signal - Sporadická Jinak par stránek to tady měl podobný problém , ale měl přestavbu na LPG a uz jsem se nedočetl jak to vyřešil. Budu rad za kazdou odpověď
  4. Zdravím Vás , mám takový problém se svým rs motor BWA 154000 km najeto nechával jsem si měnit rozvojový řemen komplet i s vodní pumpou a řetěz s napinakem. Kdyz jsem motor studeny tak na volnobeh normálně jde , ale kdyz se zahraje tak je od výfuku je slyšet takove poblafani a motor se trese , při jízdě vse v normálu akorát na ten volnobeh takhle poblafafa . Diagnostika žádnou chybu nehlasila a všechno bylo nasazeno na rysky. Je možná ze jak se chyblo s prestavovacem vackove hřídele mělo nejakou souvislost nebo někde jsem četl na forech ze by se mělo měnit ventil vysokotlakeho čerpadla to jsem neměnil. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem na vašem aute . Děkuji za odpovědi
