Bret43
381 zobrazení profilu
Bret43's Achievements
  1. Tak egr vymeneny a je po problemech :) cena s prací 9500 je to original vzal to na sebe znamej co dela ve skodovce ,jeste jednou diky klucí:)
  2. Tak je to Egr ,zase to nechtelo capnout tak jsem si tady precetl tema egr ventil kde nekdo psal ze to clovek pozna tak ze odpoji trubku sani do egr ventilu a prubnout start a hned to caplo kdyz jsem trubku dal zpet tak to opet neslo nastartovat ,takze me cekaj druhe vanoce :) jinak diky za rady !!
  3. a stane se ti nekdy ze to nejde nastartovat aj kdyz mas motor zahratej? me se to stalo zrovna vcera ,a jeste se zeptam diagnostika ti neco ukazala? co jsem cetl hodne diskuze tak se vetsinou spatne erg zobrazi
  4. Bret43
    EGR VENTIL
    ,Zdravím,a kdyz to odpojis tu hadici nemuze se neco stat s motorem ?
  5. No kdyz chci rychle pridat plyn aby to nechciplo tak to stejne chcipne ,ale divny je ze treba tyden to chyta normalne ,a pak to zas nejde a kdyz se to podari treba na podvacate nastartovat tak to zas treba 3dny jezdi bez problemu
  6. Zdravím ,nevim kde zalozit nove tema moc se v tom nevyznam ,proto se zkusim zeptat tady mam 1.6 cr tdi oktavia 2 najeto 120000tis nikdy jsem nemel a autem problem az ted kdyz nastartuju auto chytne a hned zhasne po 20 nastartovani to naskoci pak to treba tyden jezdi normalne a zas pri startu stejny problem ,byl jsem ve skodovce na diagnostice a zadna zavada auto bez chyb ,imobilizer by se pry zobrazil na palubce ,naftu beru jenom u benziny a pravidelne davam aditiva, baterie taky ok ,auto jede normalne ,otacky taky v pohode zadne kolisani
