Hugo007
Hugo007's Achievements
  1. JJ. návodů jsem viděl hodně, ale neumím si vybrat správný modul. Mám obavy, aby modul, který se bude novější než okolní systémy neměl problém s kompatibilitou. Zkusím tedy někde pořídit 3C8-035-730-E
  2. Ahoj borci, sice nemám Octavku, ale toto fórum je asi nejlepší zdroj informací. Nebo jinak. Chodí sem nejvíce odborníků na můj aktuální problém a proto si dovolím sem napsat svůj problém s prosbou o radu. Koupil Jsem si jetého Yetiho mr2011. Má maxiDOT a Bolero. Bohužel původní majitelka nechala namontovat jako HF takovou tu plácačku od Burry, kterou prodává Škoda jako "BT HF pro dodatečnou montáž". Navštívil jsem tedy autorizovaný servis. Chtěl jsem po nich elegantnější řešení. Integrované ve voze. Komunikující s Bolerem a maxiDOTem. Oni si vyžádali ale jen mé VIN a čučeli do počítače. Pak mi řekli, že mi nic jiného nenabídnou. Už měsíc lovím informace na internetu abych zjistil, že by mělo jít namontovat BT modul pod sedadlo spolujezdce (mám tam jen na něj místo), kabeláž, mikrofon, anténu a nakódovat to. Asi bych to namontovat zvládl a někoho požádal o nakódování, ale já hlavně nevím jaký modul koupit. Nechápu, že jich je tolik. Na ross-tech neustále porovnávám různé moduly, ale nechápu, jak někteří borci jsou schopni předem říct co kde a jak bude a nebude fungovat. Kam pro ty informace chodíte? OK to mi asi neřeknete, ale byl bych vděčný, kdybyste mi někdo posvětili moji domněnku. Jak jsem psal, mám Yeti rv12/2010 mr2011 1.4 TSI 4x4 Experience. Vytáhl jsem Bolero abych zjistil, že je na něm 1Z0 035 156 G. Aktuálně jsem ve firmě dostal Samsung Galaxy S7 a chtěl bych koupit modul, který mi toho nabídne nejvíc. Ještě nevím zda je rozumné aby mi chodili SMS do rádia, když vedle sedí manželka, ale třeba to bude OK :wallbash: . Rozhodně bych chtěl hudbu streamovat přes A2DP. Pokud uvidím co tam právě pouštím a můžu to ovládat tak lépe. Samozřejmě volání, ale to od toho asi člověk očekává. Ve voze WiFi bude nový zážitek. Vytipoval jsem si z diskuzí 3C8-035-730-E. Jaký je třeba rozdíl mezi E a D? Jak je to s LTE? Když už WiFi, tak který modul zvládne LTE? Děkuji předem za užitečné rady. Hezký den Petr
