hubert.2
Vše od uživatele hubert.2
  1. Ano na diagnostice jsem už nebyl protože je vše OK,tedy zatím,pokud by se to opakovalo tak samozřejmě platí že zde výpis zveřejním. Jak jsem se snažil dostat ke štítku typu ventilátoru,hýbal jsem i s konektorem ,možná tam byl špatný spoj či někde něco jiného,ale jak píšu závada zmizela a auto používám téměř deně.Panu Pavlovi-ha doporučuji výměnu čidlu teploty na chladiči proto že po mé výměně byl klid několik měsíců a potvrdil mi to opravář že to opravdu může způsobovat toto.Pro jistotu jsem mechanicky kontroloval i tento spoj. Ventilátor nový mám sále sebou v kufru a po několika měsících bez opakování závady dojde k jeho prodeji.Vlastně po té opravě se roztočil jen jednou a to po delší jízdě a jak jsem se dočetl může být dochlazování normální,ale jak se to jednou stane autu už nevěříte a raději vše prověřujete a měníte.Možná zbytečná panika,kdo ví...Děkuji všem za podporu a rady a přeji mnoho kilometrů bez poruch. Hubert.2
  2. Dobrý den,zkuste nejprve vyměnit čidlo na chladiči,mě to pomohlo a je to nejlevnější varianta.Poté když závada přetrvá tak ventilátor sahary.Má v sobě ŘJ.Já ho mám nový,ale v kufru auta páč závada najednou zmizela.Hubert.2
  3. Děkuji Vám za odpovědi,jaké chyby tam byli mi autoelektrikář nesdělil,rovnou předal auto dalšímu na výměnu čidla teploty v chladiči což jsem požadoval.Ten druhý automechanik mi tvrdil že to opravdu může být tím a skutečně byl dlouho klid.Teď sázím na výměnu ventilátoru sahary kde je prý i ŘJ chlazení.Mám ho objednaný a v týdnu bude výměna.Pokud závada bude pokračovat auto půjde znova na diagnostiku u které chci být a vše co bude hlásit si napíšu a následně zde zveřejním.Doufám ale že už bude vyřešeno,určitě sem napíšu jak to dopadlo.Zatím moc děkuji,Hubert.2
  4. Děkuji Vám za odpověď,ano diagnostika nic nehlásí,alespoň toto mi bylo sděleno autoel.Chyb tam prý bylo spousta,ale nic co se tohoto týká. Myslíte že mám začít shánět nový nebo jiný ventilátor?Na chladiči je jen jeden ten veliký. Děkuji.Hubert.2
  5. Dobrý den,poradí mi někdo,kde by mohla být závada při samovolném spínání ventilátoru chlazení?Ventilátor se rozbíhá a vypíná i když je motor studený,třeba o půlnoci a pak běží i hodinu sám se vypne pak zase se rozeběhne na nějaký čas a tak dál pořád dokola do vybití baterie.Už jsem to v lednu řešil výměnou čidla na chladiči a novým termostatem.Zdálo se to být vyřešené,ale opět se závada projevila.Mám škodu octavii II, 1.9Tdi 77Kw,2007.Má tento vůz řídící jednotku ventilátoru chlazení?Diagnostika závadu neukazuje. Děkuji Vám za odpovědi.Hubert.2
