123Hrib
Vše od uživatele 123Hrib
  1. Tak ovládání funguje :palec: Sice asi odešel jeden motorek, ale jedno funkční světlo funguje na obou stranách. Děkuju moc za pomoc :jager:
  2. Doslo mi, ze asi myslis tu ŘJ co ja. Tu co je spis za panelem ovladani klimy, ze? Nejsou tam dve?
  3. Ostřiky tam nejsou. Do xenonů se mi teda investovat nechce. Za rádio jsem se nedíval, ale můžu to prubnout. I když teda nevím, jak myslíš napojit... Podívám se, jak to tam vypadá. Díky
  4. Halogeny. Takže máš asi pravdu, že xenony někdo vytáhnul.
  5. Nemám to ještě "propípáno", ale myslím, že kabely od motorků světel vedou do ŘJ ve středovém panelu (podle barev souhlasí). Myslíš, teda úplně odpojit ŘJ a propojit navzájem kabely podle svazků B277 a B455? Plus teda v ovladači přehodit na pin 1 a 2? Díkec
  6. Na nastavovači na pinu 1 nemám žádný kabel. Možná, že to je ta chyba. Mám pouze na pinu 3 a 4 hnědý kabel a oba jsou kostra, viz foto. Na pinu 1 u řidičového světla mám žluto/hnědý kabel, viz foto. Takže by možná stačilo napojit pin 1 ovladače přes pojistku na kladný pól? Ale co pin 2? Teď jsem pochopil z elektroschematu, že od tam by měl vést kabel právě do toho "propojení v kabelovém svazku vnitřního prostoru". :-/
  7. Ahoj kluci, prosím o pomoc s nefunkční regulací sklonu světel. Mám O2, 2.0 TDI, 2006. Od její koupě ovládání nefunguje. Motorky fungují, zkoušel jsem je na jiné O2. Diagnostika píše: 01535 - ridici obvod pro motor regulace svetlometu - vpravo (V49) 007 - Zkrat na kostru 01535 - ridici obvod pro motor regulace svetlometu - vpravo (V49) 010 - preruseni / zkrat na plus 01534 - ridici obvod motoru pro regulaci svetlometu - vlevo (V48) 007 - Zkrat na kostru 01534 - ridici obvod motoru pro regulaci svetlometu - vlevo (V48) 010 - preruseni / zkrat na plus Je jasné, že je potíž s elektrikou, s kabely. U potenciometru mám na obou kabelech kostru - to asi nebude dobře, ale jistý si tím nejsem. Nejraději bych natáhl nové kabely, ale nevím, kam které mají vést. Podle elektroschematu dílenské příručky vedou do "propojení (nastavení sklonu světlometů) v kabelovém svazku vnitřního prostoru". Ví prosím někdo, kde to je? Co je tím myšleno? Vím, že ve středovém panelu je ŘJ sklonu světlometů, ale v dílenské příručce se o ní nepíše. Nebo poradíte mi prosím kam který kabel má přesně vést. Díky za každou radu.
