Poprosil by som ale ozaj iba ludi co sa rozumeju, ziadnych "ja si myslim"... To si myslim aj ja, ale potrebujem to vyriesit. Dakujem velmi pekne za pochopenie.
Auto mi startuje uplne bez problemov OKREM toho ked stoji dlhsie na priamom slnku. Jedina moznost ako ho potom nahodit je prikrit cast auta kde sa nachadza riadiaca jednotka a nechat ho tych 10-20 min nech asi trochu vychladne... Chcem nastartovat tak mi zacnu blikat vsetky prevodove stupne automatickej prevodovky na displayi. Starter toci ale neodpali. Pri zopnuti kluca mi nezasvieti kontrolka zhavenia.
PROSIM VAS O CENNU RADU CO S TYM MAM SPRAVIT, okrem zapalenia a pod reci....
DAKUJEM
Model: 1K0 Sken: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 76 01-Motor -- stav: Není nainstalováno 1100 02-Aut. prevodovka -- stav: Nefunkcní 0010 03-ABS brzdy -- stav: Nefunkcní 0010 04-Snímac úhlu rízení -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: Nefunkcní 0010 09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkcní 0010 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Prístrojová deska -- stav: Nefunkcní 0010 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkcní 0010 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 37-Navigace -- stav: Neregistrováno! 0011 42-El. dverí ridice -- stav: OK 0000 44-Posilovac rízení -- stav: Nefunkcní 0010 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dverí -- stav: OK 0000 55-Reg.sklonu Xenonu -- stav: Nefunkcní 0010 56-Rádio -- stav: Nefunkcní 1010 76-Park. pomocník -- stav: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 02: Aut. prevodovka Labely: SVO\02E-300-0xx.lbl Rídící jednotka SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE Díl: GSG DSG 081 1402 Revize: 04708010 Seriové císlo: 00000801080452 Kódování: 0000020 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 1321BB7F4BE5 1 Fault Found: 18258 - datovy BUS pohonu: chybejici sdeleni od ridici jednotky motoru P1850 - 000 - - info o závade: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Pocítadlo resetu: 40 Kilometry: 160102 km Indikace casu: 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-30-H.lbl Rídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Díl: Bordnetz-SG H54 2202 Revize: 00H54000 Seriové císlo: 00000005438372 Kódování: C18A8F130004140043110D000000000000097F065C00000C000000000000 Dílna #: WSC 34061 175 01800 VCID: 71EDD1F71139 Rídící jednotka: 1Z1 955 119 C Díl: Wischer 240108 022 0601 Kódování: 00055223 Dílna #: WSC 34061 Rídící jednotka: 1K0 955 559 AH Díl: RLS 220510 054 0403 Kódování: 00209069 Dílna #: WSC 34061 1 Fault Found: 01314 - ridici jednotka motoru 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závade: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 5 Pocítadlo resetu: 134 Kilometry: 159264 km Indikace casu: 0 Datum: 2005.09.13 Cas: 31:63:63 info o závade: ZAP Napetí: 12.10 V ZAP ZAP VYP VYP VYP
Adresa 17: Prístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl Rídící jednotka SW: 1Z0 920 822 D HW: 1Z0 920 822 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610 Revize: V1610056 Seriové císlo: SKZ7Z0H4738113 Kódování: 0007101 Dílna #: WSC 10909 002 1048576 VCID: 366722EB38D7 1 Fault Found: 01314 - ridici jednotka motoru 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závade: Casování: 4.7 *BTDC Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000
