Brunek007
Brunek007's Achievements
  1. ahoj, mám 1,6 75 kw, r.v. 2002, combi. Ve Vag mám chybu "17848 - ventil zpetneho vedeni vyfuk. plynu (N18) - preruseni P1440 - 35-00-" a někdy se k tomu po vymazání chyby a najetí pár km přidá i chyba. "17811 - system zpetneho vedení vyfuk. plynu - regulacni odchylka P1403 - 35-10 - - Sporadicka" EGR ventil mi byl měněn v autorizovaném servise 2/2017, od té doby najeto cca 8000 km. Již cca měsíc se mi tam ty chyby objevují. Obě jdou smazat, ale vždy se po pár ujetých km objeví znovu (někdy jen 17848 + se přidává většinou 17811). Nejhorší je, že na chování auta to nijak extra nepociťuji. Snad jen, že je menší spotřeba když to svítí :-) Dal jsem to elektrikáři na proměření (kabel od EGR až po řídící jednotku, ale řekl že je ok, byla tam prý trochu oxidace (zelená měděnka, tu pročistil a vyměnili se navíc prasknuté těsnění na obou koncovkách-kabelech u řídící jednotky), ale normálně to pouštělo signál a vše prý tak jak má být. Tak nevím co s tím ? Co jsou to za chyby a co to může znamenat? setkal se s tím už někdo ? Poraďte prosím. Děkuji
