Ahoj potřebovala bych poradit.
Připojila jsem si auto a zjistila že mám plno chyb. Viz
Model: 1U - Skoda Octavia Kontrola: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
------------------------------------------------------------------------------Adresa 01: Motor Øídící jednotka: 038 906 012 F Díl: 1,9l R4 EDC G000SG 3313 Kódování: 00002 Dílna #: WSC 10091 TMBCG11U512473091 SKZ7Z0Y0742049 5 závad nalezeno. 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - 18058 - Shareware verze, pro zobrazení VŠECH chyb P1650 - 35-10 - se zaregistrujte!! - Sporadická 17978 - Shareware verze, pro zobrazení VŠECH chyb P1570 - 35-00 - se zaregistrujte!! 17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Sporadická 17911 - Shareware verze, pro zobrazení VŠECH chyb P1503 - 35-00 - se zaregistrujte!! Readiness: N/A
------------------------------------------------------------------------------Adresa 03: ABS brzdy Øídící jednotka: 1C0 907 379 C Díl: ABS FRONT MK60 0103 Kódování: 0001025 Dílna #: WSC 31480 Nalezena 1 chyba: 00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45) 012 - Electrical Fault in Circuit
+ mi svítí airbag nevím proč začal svítit z ničeho nic PO NAPOJENí NOVE BATERIE
Abs svítilo již když jsem auto kupovala.
No a co jsem udělala :
Vyměnila brzdové kotouče + destičky
Vyměnila hadičky co vedou do spínače tlaku nebo co to je" toho co cvaká" ty černé slabé potažené látkou
Vyměnila brzdoví spínač. Brzdy svítí normálně. ALE ty fungovaly i před výměnou
V Lidlu si koupila svářečku a navařila noví vlnovec
Vyměnila veškeré filtry a oleje
No a dále nevím :-) Budu ráda když někdo poradí jak se zbavit těch chyb
Auto šlape jak hodinky bez problému jen mě štve že vím že tam chyby jsou a že mi svítí palubka jak stromeček.
PS Dát auto do servisu určitě ne takovou radu nepotřebuji. :-)
