Treble
Treble's Achievements
  1. @Romix95 Díky za radu, nakonec pomohlo přepnout ACC na ovládání přes CAN a v nastavení rádia jsem našel nastavení času uspání - bylo tam automatické, přepl jsem na 30 sekund a bylo vyřešeno. Ještě se ale trápím s šuměním a dalšími zvláštními zvuky, které se ozývají v repro. Zmizí při mute, jinak jsou slyšet stále. Hodnota hlasitosti nemá vliv na hlasitost těchto zvuků a ozývají se jak když nic nehraje tak i při hudbě. Zkoušel jsem odpojit všechny antény, GPS apod a nechat zapojený jen MOST konektor ale nepomohlo. U prodejce mi říkali, že chyba nebude v rádiu ale v kabeláži, že bych jí měl srovnat aby se nikde nic nekřížilo, nicméně je to vše originál a celkem úhledně srovnané, zkoušel jsem to narovnavat ale zvuky jsou slyšet stále. Nesetkal se s tím někdo? Zároveň se ještě budu muset poprat se zapojením anténního zesilovače a bezdrátového modulu na parkovací kameru, to ale asi raději nechám spíš na servisu či nějakém odborníkovi, teoretické znalosti mám, ale potřebné nářadí už ne. Díky
  2. Zdravím, chtěl bych požádat o radu/pomoc. V mé O2 před FL jsem měl radio Audience. Nyní jsem pořídil nové 2DIN rádio s navigací. Bohužel radio mi vybíjí baterku. Mám možnost na rádiu přepnout Acc switch podle toho, zda ze signál o vypnutí má brát z drátu spínaného napětí nebo přes Can. Pokus zvolím přes drát, tak se radio po vysunutí klíčku nevypne. Pokud přepnu na CAN tak se radio po vysunutí klíčku vypne, ale stále je v jakémsi "stand by" režimu (zapne se okamžitě po vložení klíčku) a vybíjí baterii. Zkoušel jsem měřit napětí na most konektoru zda nejsou prohozene kabely ale překvapivě tam, kde má být stálé a spínané napětí jsem našel 2x stálé. Prosím, měl by někdo radu nebo ideálně je tu někdo z Prahy a má čas (za odměnu samozřejmě) pomoci? Díky.
