lacream
Vše od uživatele lacream
  1. Pozdravujem vás. Pisem sem ,nakolko si uz neviem rady z pravidelnym odpalenim poistky č.43 . Trva to uz rok,no na aute sa da normalne jazdit aj z odpalenou poistkou. No stale mi to neda pokoj,kde moze byt ten problem,preco ju stale odpali. Vymenim poistku a po nastartovani,alebo po zapnuti kluca,okamzite skonci poistka.,no auto nastartujem normalne.Na pristrojovke mi neustale svieti kontrolka motora a kontrolka ASR (ESP). Zakupil som si KKL kabel a urobil kontrolu cez VAG. Kontrola dopadla hrozne,mam tam dost chyb,no neviem ci nemaju nieco spolocne,nejaky jediny problem,koli comu mi odpali tu poistku.Preto sa obraciam na vas o pomoc a radu,co a ako dalej,alebo ,kde zacat pri oprave.Za kazdu radu vam budem velmi vdacny a vopred dakujem. Doplnim,ze mam O1 1.6 MPi 75kW ,r.v 2002. Obrazok je pouzity z vasho fora,nakolko je problem na pristrojovke rovnaky. Doplnam kontrolu z VAG : 6 Nalezeny chyby: 16486 - Meric hmotnosti vzduchu (G70) Signal prilis maly P0102 - 35-00 - - 17523 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Zkrat ke kostre P1115 - 35-00 - - 17843 - Rele cerpadla sekundarniho vzduchu (J299) Zkrat ke kostre P1435 - 35-00 - - 17833 - Ventil odvetravani palivove nadrze (N80) Zkrat ke kostre P1425 - 35-00 - - 17525 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Zkrat ke kostre P1117 - 35-00 - - 17698 - Snimac teploty chladici kapaliny na vystupu z chladice (G83) Prilis velky signal P1290 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: 1010 1101 Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 907 379 K Komponent: ASR FRONT MK60 0103 Kódování: 0013313 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 01314 - rid.jedn. motoru 013 - prosim precist pamet zavad
