Jump to content
  • OctaviaClub
  • Anthracite
  • Lava
  • Race
  • Corrida
  • Rio
  • Fun
  • Rallye
  • Emerald
  • Topaz
  • Magic
PaulGreen
  • Content Count
    7
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
0 Neutrální
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Zdravíčko pánové, dnes jsem instaloval do svého Rapida Spaceback originální parkovácí asistent škoda, bohužel se mi jej nedaří nakodovat. Do 19-Gateway jsem přes VCDS install list, vložil položku 10 (zde již chybu nehlásí, ale řídicí jednotka asistentu ano) V řídicí jednotce asistentu nejde cokoliv nastavit a dokodovat, kódování samá 0000 a po zadání jakéhokoliv kodování chyba (při zařazení zpátečky, dlouhý tón) Jedná se o asistent s možností zobrazením na radiu. Zde příkládám výpis. Friday,14,December,2018,18:35:54:01249 VCDS Version: Release 16.8.3 (x64) Running on Windows 10 x64 www.Ross-Tech.com Address 10: Park/Steer Assist Labels: 5JA-919-475.clb Control Module Part Number: 5JA 919 475 A HW: 5J0 919 475 A Component and/or Version: PARKHILFE 3K H11 0005 Software Coding: 000000 Work Shop Code: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_EPHAV14SK25X0000 001002 (SK25 *) ROD: N/A VCID: 4480805BCF9F3E62D8-8010 No ASAM data for: "EV_EPHAV14SK25X0000" (SK25 *) 2 Faults Found: 13636352 - ROD - Unknown Error Code - 00 [009] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 15 Mileage: 135862 km Date: 2046.14.01 Time: 02:59:16 12648736 - ROD - Unknown Error Code - 00 [009] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 15 Mileage: 135862 km Date: 2046.14.01 Time: 02:59:16 Můžete mi někdo říci spravný postup kódování přes VCDS? Díky moc, samozřejmě jsem ochoten něco hodit :D
  2. Zdravim Vas vsechny, zjistil jsem u sveho Rapida Spaceback mr.2014, ze pri zapnutem vyhrevu zadniho okna, se zacne rusit signal autoradia a narazove se ztrati uplne. Netusite nekdo, kde hledat problem? Bude potreba take domontovat odrusovac, jako to bylo u OII a podobne? Diky za info.
  3. Ahoj, v ridici (09) jednotce sveho Rapida Spaceback, mam bit pro Corner funkci a na pozici pojistek pripravene misti pro pojistku. Bohuzel bit dokodovat nelze. Jedna se o duvod chybejici pojistky a kabelaze? Nebo bude i presto BCM jina? Diky za info chlapaci a pripadne schema zapojeni. Tak mam smulu? Ackoliv v kodovani tato moznost je, BCM mam tuto ?
  4. V prirucce mam prave psano o funkci Safe-lock, bez jakychkoliv dodatku k vybave a omezeni. Dioda je na vozidle take, tudiz tomu absolutne nerozumim a chova se, jako by safelock byl aktivni, i kdyz neni. Prikladam foto z online prirucky.
  5. Omlouvam se za prispevek jako Guest, bohuzel jsem si nevsiml, ze nejsem prihlasen ?
  6. Zdravíčko klubáci, řeším nešvar na své OII FL 1.6TDI rv.2011, najeto 136000km. Sem tam se mi z nějakého důvodu při rozjezdu auto začne třepat, jako by chtělo nadskakovat a ani náhodou nemůžeme přijít na to proč? (někdy dělá 10 z 10 rozjezdů, někdy nedělá vůbec) Při jízdě jdou cítit i mírné vibrace do vozidla, jako kdyby šli od poloosy (cítit pod nohama řidiče). Při podřazení a následném zatáčení do zatáčky, po puštění spojky se opět ozve jen někdy lupnutí (prasknutí, cvaknutí, kov na kov, nelze moc specifikovat), netuším zda není právě důvodem problému s rozjezdem. Nenapadá Vás někoho co by to mohlo být? případně, neřešil jste někdo již takový problém? Díky za každou radu a pokud již tento příspěvek někde byl, omlouvám se za další téma.
  • Create New...
