Lukas2589
Lukas2589's Achievements
  1. Chalani mam rozrazeny klima chladic od kamena a ide leto tak to idem riesit.Ked ho chcem vybrat musim dat dole naraznik ? A ak ano tak ako kde vsade su skrutky ? Naco si davat pozor? Vopred dik za rady.Ked to rozoberem nech ma volaco neprekvapi.
  2. Diki chalani.Mal som hlavne strach aby sa DPF casto nezanasal a neregeneroval.
  3. DPF by som nechcel odstranovat .Hladal som aj na nete ale nenasiel som nikoho kdo mal takuto octaviu alebo WV.Hladam info ako funguje dpf s chipom.
  4. Chalani zvazujem chipnutie auta len sa bojim co povie na chip dpf? Ma niekto realne skusenosti ako auto slapalo po chipe s dpf? Ci to moc netrpelo a celkovo co motor povedal na chip a na ake hodnoty je rozumne sa dostat s chipom.Diki za info.Vazne neviem co cakat od toho dpf lebo auto slape v pohode len ten motor s dpf nejak potratil kone oproti octavii co som mal bez dpf ka.
  5. Ked chytim kabliky prstami tak sa to rozsvieti cca tak ako by som chcel :) Budem muset kupit silny odpor.Neskodi ten velky odpor elektriky v aute?
  6. Cavte chalani.Potrebujem radu.Dal som si do kluciek LEDky s odporom normalne na 12V okolo 500 ohm neviem presne (dali mi ich v obchode ) ale moc to sveti a vzadu mi to osvetluje strechu.Teda chcem aby nesvietili ale len trosku ziarili ako to dosiahnut.Skusal som tam dat viac odporov pred diodu mam tam 3 cca 500ohm za sebov ale LED svieti vlastne rovnako.Dajte radu ako to riesit alebo ako ste riesili to osvietenie stropu.Vopred dik za radu.
