jarda.7
jarda.7's Achievements
  1. Pri nastartovani vubec. Jedna se spis o klepani... zkusim natocit ?
  2. Dobrý den, potýkám se se stejným problémem - spotřeba oleje je u mě cca 1l/800km. Motor 1.6 mpi AVU, 75 kW, najeto 255000 km. Chci se však zeptat těch, kteří tento problém řešili, zda se Vám projevoval i následující jev. Když se auto ohřeje na provozní teplotu, ozývá se při akceleraci cvakání z motoru. Toto nastává vždy jen pod 2000ot./min. Nad tyto otáčky vše OK. Když člověk např.vjíždí do křižovatky na 2.R.S. a zrychluje, otáčky cca 1600- v motoru cca na 2 vteřiny zacvaká. To samé například při přibrzdění v obci na 4.R.S., otáčky třeba spadnou na 1800 ot./min a když šlápnu na plyn, v motoru zacvaká. Čím prudčeji sešlápnu plyn, tím se jev vyvolá více. Vozidlo mě na tak velkou spotřebu oleje modře nekouří, ale vypozoroval jsem, že pokud se tak stane, nastane to právě v nižších otáčkách při tomto zacvakání, např. při pozvolné akceleraci za obcí z třeba 45km/h na čtyřku... Vím, že radit na dálku nelze moc dobře, ale v servisu mi nikdo neporadil a mě jde o to, zda by se to mohlo vyřešit při GO motoru (může to být v souvislosti se spotřebou oleje), či nikoliv. Octavii jsem koupil ve velmi pěkném stavu a jezdí se mi s ní krásně. Nerad bych dal 10000,- Kč za GO motoru a zjistil, že v motoru cvaká stále a třeba čím dál více. Pokud by to tak bylo, raději bych asi vozidlo prodal...Proto se dotazuji zkušených, zda to není třeba nějaká známá závada. Moc děkuji za Vaše zkušenosti. J.
