Fullhd
32 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Fullhd
Dakujem za odpoved tu to zije!!!Butalne forum.TOP kvalita a spickova navstevovanost.Skorej tu natrafis na dvojhlaveho cigana z kosic ako na ochotneho cloveka.
Zdravim,chcem vymenit volnobezku na alternatoru + remen alternatoru aj napinaciu kladku.Ale ta volnobezka som pozeral je tam dost dobre prichytena tak to vymenit cele aj s alternatorom pretoze ked objednam novy alternator tak tam ta volnobezka uz je. Je tu jeden problem.Neviem ktory.12V 90A,12V 110 A alebo viac?Co ak objednam 14V 140 A?Neviem ktory objednat.Mam taky pocit ze to bude ten prvy.(12V 90A). Dakujem!
Ma 99% bude nieco s kontaktom.Pozri konektor a hlavne tie pliesky, potom pozri ten nosic ziaroviek a nakoniec skontroluj tie drôti okolo. Bolo by dobre keby si napisal co bolo dôvod nespravnej funkcnosti.
Potreboval by som vediet aky priemer ma ten pin.Su tam dva tipy samic.Jeden mensi druhy pin je vacsi. Neviete nahodou? Prajem peknu nedelu.
Objednavam z skoda diely.Nemohol by si mi prosim ta pomoct to objednat.Nasiel som tam aj ten konektor 6 polovy.Zaujmalo by ma preco zhorelo-pokazilo sa.
Tomu prvemu rozumiem,a uz som to objednal.Ale tomu druhemu nerozumiem.Ja som si myslel ze treba kupit cely novy konektor 6 polovy a vytiahnut tie dratky pomocou specialnych kliesti a nacvakat spat dratky do noveho konektoru nakolko je poskodeny.Alebo?Pin je vlastne ten pliesok ktory vidim v konektore? Dakujem moc za tvoju extremnu trpezlivost.
To je nejako zlozite na mna.Ale pokusim sa to nejak pozriet.Spravim fotky hadam mi pomozete nejako.
Bohuzial nemam ten pristroj na to.Ako sa to vola?Objednal som ten nosic na ziarovky. Objednavam to z CR tak rovno by som aj tu kostru objednal.Co tie poistky?
Zdravim,dnes som kupil dve ziarovky pretoze smerovka neblikala+lave zadne svetlo slabo svietilo.Vymenil som smerovku+lave zadne klasicke,hlavne svetlo.A cuduj sa svetu nic.Nesvieti hmlovka,neblika smerovka.Prave ide dobre.Objednam ten cely drziak na ziarovky ale mam strach ze to moze byt aj poistka.Problem je ze poistkam sa nerozumiem.Neviem schemu.Neviem ktora to je.Mam taky pocit ze to je na boku ked otvorim auto.Prosim poradte(objednam obidvoje a hotovo). Dakujem vopred. Skoda Octavia 1.6 MPi ,r.v. 2010
Nazdar,tak som prisiel prave z servisu.Bolo to rychle pretoze zatvarali.Rozobrali,vycistili,namazali a nieco robili s elektrinou pretoze ked som chcel odist prec tak som nemohol nastartovat,ako keby nebola ani baterka v aute.Vybehol mechanik a nastartoval som cez kable povozil som sa(dobil baterku) a vyzera to byt v pohode.Pravdepodobne to odvzdusnili.Nabehal som cez 100 km a ziadny suchot,skripot od brzd nepocut.Len malinko pocut piskanie,cinkanie za jazdy.Kotuc nie je horuci.Pocut to len ked ste niekde kde je ticho a mate vypnute kurenie otvorene okna a mate neutral za jazdy.Teraz som siel od obchodu domov s vypnutim kurenim a uz som ten cinkot nepocul.Bolo to pocut len ked som siel pomalinky a na mieste ktore je uplne vyludnene. Skratka to vyzera byt v pohode.Ale mam v plane cez leto dat vymenit strmene v predu+kvapalinu+poriadne precistit(odvzdusnut). Zaver je asi taky ze tie piestiky,strmene nepracovali ako mali a mozno mali problem stlacat tie dosticky.A asi po riadnom odvzusnovani,precisteni,namazani to ide ako ma.Vcera to robilo hned po tom ako som vysiel z dielne.Teraz som najazdil cez 100 km a zatial ok. Hadam tato tema pomoze niekomu pri rieseni problemu.Stastny novy rok.
Nazdar, pred par mesiacmi(tento rok asi v lete) som robil brzdy na mojej octavii.Vsetko v pohode ale teraz sa objavil zaujmavy problem.Predne brzdy(tusim lava strana) skripe,piska.Ako keby boli uvolnene brzdove dosticky a lietali tam ale zvlastne je ked brzdim tak to prestane.V baleni bol kotuc brembo,dosticky brembo a tie vymedzovacie pliesky.Tie pliesky som tam nedal pretoze tam nechceli vojst.Skusal som ich natlacit nad tu dosticku aj pod dosticku ale ked bola jedna nesla zase ta druha-tak som ich tam nedal.Bol som v servise a hovorili ze bola nespravna instalacia brzdovej dosticky.Povozil som sa 30 km a zase to zacalo takze reklamacia a zajtra o 8:00 mam byt tam a pozru sa na to znova.Hovoril som im o tich vymedzovacich plieskoch tak hadam si to zoberu k srdcu.Najviac to pocut ked zatocim pocas jazdy do prava.Myslite ze skripanie,piskanie bzrd moze byt tim ze som tam nedal tie pliesky?Ale preco sa to ozvalo az teraz?Preco to robi nepravidelne?Niekedy je jazda v pohode potom to zase pocut. Dakujem za vase odpovede. upravene : teraz som pozeral ze predne brzdy nemaju tie vymedzovacie pliesky,tie pliesky maju byt asi v zadu,napadlo mi este ci tam neni niekde kamen alebo nejaky bordel,musim im zajtra povedat a potom vam dam vediet.
Mne tiez vychadzaju nezname zvuky ale to moze byt hocico.Mne piska aj palivove cerpadlo ale ked pustim radio tak to nepocut.Rozvody piskaju ale ked zahreje motor tak nie.Potom cosi strngoce a este cvakaju hydrostely-ale o par sekund prestanu.Cez leto necvakaju. Kontroluj rozvody,menj olej.Sem tam kukni zospodu na auto,sem tam zapocuvaj motor ale moc to neries.Ono sa da zbavit vsetkych zvukov na tvojom aute ale servis by ta vysiel aj na 3000 EUR. Ja mam rovnaky motor ako ty,a tento rok idem menit rozvody,olej a take hovadinky ved uvidim.
Hotovo,vymenil som radsej obidve.Musel som kupit ten zvlastny srobovak pretoze tam normalny neposoval.
DAKUMEM ! som proste uplny amater ale nikde som sa nedocital ze to tak ma byt.
ide tam C5W 12V/5W?
Som sprosty debil, nefunguje jedno svetielko na osvetleni SPZ (RZ). Inak si ma totalne rozsekal ze nema fungovat jedno hmlove. Preco ale?ked tam ta ziarovka je? DAKUJEM TI !!!
tak naco tam je ta ziarovka?a preco svieti ta kontrolka na palubnej doske? prepac ale si si isty?
Ahojte, mam Octavia II ,r.v. 2010 ,1.6 MPi. Dnes mi vyskocila oranzova kontrolka ziarovky tak vyjdem von z auta a kontrolujem.Predok - OK.Zadna cas vsetko funguje az na pravu zadnu hmlovku(ten spodny cerveny pasik nesvieti,na lavej strane svieti velmi silno ale ten pravy nic).Kupil som rovnaky typ ziarovky P21 4W (asi je to spravny popis).Vytiahol som uplne dole tu nefunkcnu a dam zase uplne dole tu novu nastartujem,potiahnem koliecko dva krat k sebe a nic.Lava svieti a prava nic. Pre kontrolu som vytiahol aj funkcnu lavu stranu a ziarovka svieti malicko len ten pasik,zapnem hmlovky a ona sa brutalne rozvieti.No ta nefunkncna prava nie. Moja analyza: bude pokazeny nejaky konektor na tom diely kde sa tie ziarovky strkaju,konkretne konektor pod ziarovkovou na hmlovku. Moja analyza 2 horsia verzia : prepalene alebo chybne kable Moja analyza 3 : kupil som zlu ziarovku alebo som nieco spravil zle. Prepacte za nie moc krasne napisany prispevok a za odpovede vopred dakujem.
Hotovo.Mam tam BREMBO brzdy v predu.Auto brzdi neskutocne!!!V zadu sa robilo len cistenie.Cena suprova.Max.spokojnost rychlost a pristup k zakaznikovi.Skoda ze na slovensku som sa s tym nestretol.
Dnes bolo v noci +4 cca.Rano svietilo slniecko na auto tak startujem a nic.Hydrostely sa ozvali asi na 2 sekundy potom plyn a isiel som na 2000 otacok asi na 3 sekundy a zmizlo to.Rozvody boli menene pri 115 000 km.Tam s tymi hydrostelmi pockam.Ale brzdy idu nove do predu pretoze v predu piskaju a niekedy piskaju aj po pusteni brzdoveho pedalu.Zadne sa vycistia.Vsetko v servise v nemecku.Ten pristup k zakaznikovi je na vysokej urovni.Zajtra v sobotu to spravia.Brzdy budu nemecke a cena ma milo prekvapila.Paradicka.
Neviem,neviem...co ak sa to zhorsi?rapidne?Kolko to vydrzi?rozvodova sada bola menena pred cca 50 000 km.
Ahojte,pri rannom studenom starte par sekund pocut cvakanie z motoru.Prejdem par metrov a cvakanie zmizne.Pri zohriatom motore to nerobi.Vypada to na hydrostely ale neviem kolko kusov ich mam dat vymenit.Na kazdy ventil jeden?Takze dva kusy dokopy?Netusim.Taktiez davam vymenit predne brzdy a zadne vycistit.Nemec povedal ze tie aktualne su nekvalitne.Predosli majitel objednal z autokelly za par eur a doma to spravil.Asi chcel usetrit.Piskaju pri brzdeni aj po tom ako dam nohu z brzdy.Potom noha na plyn,prejdem par metrov a piskanie zmizne.Robi to nepravidelne.V servise hovorili ze to bude nekvalitnymi brzdami + mozno treba vycistit.Mam teraz dovolenku tak to dam spravit.Co to cvakanie?Chcete nahravku?Dakujem. PS: takto to vyzera ked objednavate brzdy komplet sadu (obidve strany)za uzasnu ultramega cen len za 50 eur
