marekgo74
Vše od uživatele marekgo74
  1. OK takže bez canbusu stačia ale rezistor na kazdú ziarovku musí byť. Kolko OHm odpor má mať ten rezistor ? Pre ostatné led žiarovky do koncových svetiel tam asi problém nebude. Jedná sa asi len o to, že keď blikajú 4 smerovky tak len vtedy vznikne ten problém ?
  2. na dve by to mohlo ísť aj bez rezistora ? Máš s tým osobné skúsenosti na Octavii ? ako sa to bude sravat bez rezistora ? J e potom potrebné kupovať žiarovky s canbusom ?
  3. Máte niekto reálne skúsenosti z namontovanými led žiarovkami PY 21 W ako smerovkové žiarovky ? Otázka znie ako sa bude správať smerovková led žiarovka bez canbusu. Nebude blikať rýchlo ? O1 nepracuje na kontrole canbusu to je jasné, kedže ho nemá. Ale má kontrolu vyhorenej žiarovky.
