halentech
1 Sledující
Informace
  • Zájmy
    Hraní v kapele - basa nebo kytara, programování, elektronika, opravy zařízení, 3D tisk
  • Auto
    Octavia II Combi
halentech's Achievements
2
  1. Podle mě tato verze rádia umí jen MirrorLink nebo tu aplikaci EasyShare. Nevím, jestli je EasyShare i pro Apple.
  2. Tak jedině zkusit Google a vyhledat tvůj telefon s aplikací easy connect, zda tam není nějaké řešení. Případně bych to zkusil s jiným telefonem, aby se vidělo, kde je problém
  3. Zkusil bych kvalitnější kabel. Jinak doporučuji verzi apk z archivu a mělo by to fungovat. Ladění USb máš povolené, ale ještě je nutné v nastavení telefonu v aplikacích nastavit aplikaci EasyConnect všechna oprávnění... Honza
  4. apk pro EasyConnect je přibalena k zip archivu. Tato verze mě přišla nejplynulejší.
  5. Tak super že to zabralo a ať slouží!
  6. Dlouze stisknout Media, Kliknout na easy connect a zvolit pak velkou zelenou ikonu. Tam by někde mělo jít vybrat nastavení a zvolit exe soubor: st.exe který by měl být v okolních adresářích. Po nastavení opět kliknout na zelenou ikonu a měl bys skočit do plochy. Případně když plocha nebude úplně vidět, tak stisknout FM tlačítko a měla by se plocha ukázat. Poté pokračovat v návodu instalací češtiny.
  7. A opravdu dlouze mačkáš tlačítko setup nebo media?
  8. Zkus déle podržet tlačítko media a pak přejít na plochu. Poté pokračovat s instalací
  9. Je to koncernové rádio určené původně pro Indii a Čínu.
  10. Velikost SD do 8GB, ne všechny fungují. Ještě je možné zkusit formát exFAT
  11. Tohle stáhnout a rozbalit na SD kartu k původnímu obsahu: https://yadi.sk/d/TkB3XYj33DPWDA&usg=ALkJrhjNLa5UnFhzm56cG519XPp8z9rxdg Zapomenul jsem to tam přibalit... Když by se hned nezobrazila plocha, tak stisknout tlačítko FM nebo MEDIA...
  12. Dle kódování diagnostikou, by to mělo umět. Pro jistotu zkusit pohledat na netu...
  13. Ahoj při suchém únoru 🤪 vytvořil jsem češtinu a alternativní menu pro rádio RCD330. Toto rádio je v originále pouze v anglickém nebo čínském jazyce. Touto úpravou se z něj stane české autorádio s alternativní nabídkou, kde můžete spustit například vlastní navigaci z SD karty, videa, hudbu nebo se propojit plnohodnotně s mobilním telefonem. Lze připojit externí USB GPS modul za cca 200Kč. Případně lze doinstalovat interní GPS modul, ale to již vyžaduje zkušenosti s pájením. V přípravě je i zobrazení obrázků radiostanic! Tato úprava je pouze pro autorádia od výrobce DESAY model: 6RD 035 187 A s operačním systémem WinCE. Pro žádná jiná není určena! Za instalaci a případné poškození nenesu žádnou odpovědnost a vše konáte pouze na své riziko! V případě, že byste mi chtěli přispět na cca 60 hodin čisté práce, tak zde je odkaz přes který mi můžete přispět. Děkuji předem. PŘISPĚT Odkaz na článek na www.octaviaclub.cz Co tedy potřebujete: autorádio DESAY 6RD 035 187 A volnou SD kartu o velikosti minimálně 1GB (formát FAT32) trochu zručnosti, volného času a dodržení návodu jako bonus si můžete přikoupit USB GPS přijímač pro vaši navigaci (není součástí) Návod na instalaci rozbalit stažený archiv na naformátovanou (formát FAT32) SD kartu takto by to mělo vypadat: Poté restartujte rádio dlouhým stiskem tlačítka napájení (asi 15 sekund) a počkejte až naběhne vložte SD kartu Dlouze podržte tlačítko SETUP dokud se neobjeví obrazovka: Zvolte Software update/versions objeví se obrazovka: Zkontrolujte jednotlivé verze, MUSÍ ODPOVÍDAT obrázku!!! Zvolte Update software a objeví se obrazovka: Zde zvolte Update NAVI nic jiného NEZKOUŠEJTE! Rádio se poté restartuje. Na krátkou dobu se zobrazí aktualizační obrázek a rádio zobrazí pracovní plochu WinCE. V tuto chvíli se nic nezmění ani neaktualizuje. Pouze jste se dostali na plochu autorádia. Po dosažení plochy se smaže pouze soubor příznaku odpovědný za aktualizaci. Takže při příštím spuštění se rádio znovu nepokusí aktualizovat. Nyní se lze dostat k samotné instalaci češtiny a menu. Na ploše stiskněte ikonu viz. obrázek: poté přejděte na SD kartu (\SDMemory) a spustit aplikaci Install: Dále si prostudujte video na Youtube, takto by měla instalace probíhat: RCD330+ Instalace čeština Instalace by měla proběhnout bezproblémů. Trvá i několik minut. Viz. Video. V každém případě pořádně čtěte zprávy co instalace píše. Neklikejte na nic během instalace, nechte aplikaci pracovat! Nezmatkujte a nepokoušejte se něco svévolně měnit. V každém případě musí být v rádiu aplikace G3NavHMI.exe s celou složkou navigation. Jestliže tento soubor nebo soubory ve složce poškodíte, tak rádio nemusí správně naběhnout. V případě, že se tak stane, nebo se něco nepovede, tak lze rádio oživit přes speciální 3.3V sériový adaptér a nahrát původní software. Bohužel to nelze ale udělat bez rozebrání autorádia, trochu letování a tak... Tak hodně štěstí s tím pertinaxem a směle do toho! Odkaz na instalační archiv: Čeština RCD330+ nová verze 2.23 nový odkaz: Čeština RCD330+ HalenTech 2020 P.S.: Chtěl bych i touto úpravou vzpomenout na mého drahého bráchu, který už je s úplně jinou partou. Díky brácho a ať Ti to tam hraje.
