LukyThor
LukyThor's Achievements
  1. chci se zeptat jestli se dá zaměnit palivové čerpadlo z 81 KW za 66KW ...jaký je v nich rozdíl,pán mi tvrdí,že je normálně zaměňuje a funguje to normálně...tak jestli se v tom někdo vyznáte...
  2. já jsem zkoušel vstřiky a dva nebyly nic moc,tak jsem vybral ty který vypadaly nejlíp na stolici a dal je tam,zlepšilo se to,ale občas to ještě nemá výkon úplně jaký by to mělo mít...přemýšlím,že koupim ty spodky a presadim si vstřiky,aby byly nový...pak už jen čerpadlo palivové a nic jiného to dělat nemůže...vstřiky jsem měl z vrakoviště a byly taky nic moc...
  3. zkusim to,akorát teda vůbec nevim jaký to má mít hodnoty a tak...já už to tipoval na čerpadlo,ale někde jsem tady vyčetl,že to už někdo taky měnil a i jiné vstřiky a bylo to pořád stejný...
  4. na Vag to můžu napíchnout až zítra...jsem z toho už fakt vyřízený...
  5. zdravim vás...mám 1 Octavii 1.9 TDI 81 KW a při nastartování (chytne na převalení) po rozjezdu (teďko než jedu tak přidám plyn na místě) auto chcípne a po opětovném nastartovaní jde na 3 válce a kouří bíle,jednou se stalo,že točilo déle jako bez komprese...už jsem z toho nešťastný...na diagnostice bez závad...vyndaval jsem plovák z nádrže a čistil ho i nádrž,pak jsem tam dával i jiný plovák...šly bublinky z palivového filtru,tak jsem tam dal ještě balónek a plovák jsem prošťoural,průchod nafty o.k. teďko,měnil jsem i olejové čerpadlo,jednou mi to napsalo nějaký zdvih jehly a blikalo žhavení,vyměnil jsem řidiči vstřik a zhavení uz nebliká a bez závad,ještě jsem měnil jeden vstřik,protože se mi zdálo,že nerozprašuje úplně jak má a pořád beze změn...už fakt nevim...jestli by to mohlo dělat palivové čerpadlo...našel jsem na youtube úplně identicke video co mi to dělá,zkusím ho sem vložit...budu rád za každou radu a vaši zkušenost...předem děkuji...
  6. jak jste to vyřešily...mám stejný problém a už nevim co s tim...taky jenom měnim věci a pořád bez úspěchu...
