Ahoj,
tak po nějaké době experimentování jsem došel k závěru, že se pravděpodobně bude jednat o špatné dobíjení spíš, než samovolné vybíjení.
Měřil jsem napětí na baterii a naměřil 12,4 V. Měli jsme před sebou relativně dlouhou cestu (cca 320 km), tak jsem si říkal, že to se určitě dobije. Po této cestě (měřil jsem druhý den ráno) jsem naměřil 11,9 V. Baterku jsem dal nabíjet a při plném nabití (12,8 V) jsem podle tohoto návodu: ttps://www.wikihow.cz/Jak-zkontrolovat-alternátor zkusil zjistit, jestli alternátor nabíjí.
Na nastartovaném motoru jsem naměřil 14,4 V, při hnaní do otáček (cca 3000) hodnota vyrostla, ale pouze nepatrně na 14,5 V. Na webu píšou, že pokud napětí zůstává stejné nebo klesá, je pravděpodobně něco špatně s nabíjením - mě hodnota vzrostla, ale opravdu mírně, tak si nejsem jistý, jestli je to už dobré znamení, nebo ne.
Baterie je necelý rok stará Varta Silver Dynamic.
Uměl by mi někdo na základě těchto informací poradit, kde by mohla být chyba, jestli se baterie skutečně nenabíjí...?
Moc děkuji.
