Alfred96
Alfred96's Achievements
  1. Zdravím, mám problém na své Octavii II (06/2006), která při zamknutém autě odebírá něco pod 1A (0,4A - 0,8A) a tím pádem vybíjí autobaterii. Informace pro kontext Měl jsem rádio stream, které jsem vyměnil za autorádio od výrobce Isudar (PX6 s DSP). Jen pro kontext dodám, že autorádio se samo nevypínalo, tak jsem dle návodu musel rozpojit dva kabely (viz obrázek). Poté rádio vždy po vytažení klíčku vypne. Dle mého se opravdu vypne, zobrazí se notifikace vypínání androidu, USB konektory jsou vypnuté. Po otočení klíčku do 1. polohy se opět rádio/tablet zapne (spouštěcí animace), takže není jen "uspanej". Při instalaci rádia jsem nezapojil anténu autorádia (nešlo mi to tam s ní vrátit do toho místa určeného pro rádio (překážel kabel, ale to řešit nechci. Doplnuji spíš pro kontext, ale je nesmysl aby samotná, nepřipojená anténa něco odebírala. Ještě dodám, že k autorádiu je připojená bezdrátová nabíječka (která se vypne při vypnutí rádia - zkoušel jsem, nenabíjí) a také modul na bezdrátový carplay. (oboje připojeno do USB vzadu vyvedených z rádia od výrobce) Souběžně s autorádiem mi přestalo svítit levé potkávací světlo (zatím neřeším neboť mi pojišťovna bude měnit celý světlomet, takže svítí kontrolka na palubáku, ale přes den stejně svítím xenony, takže mi to zas tolik nevadí. Opět spíše pro kontext, zda by to ta vadná žárovka nemohla způsobit (i když pochybuju). Moje pokusy V ideálním případě nechci to rádio vyndávat (vrátit ho je nadlidský výkon). Napadlo mě vyndat pojistku autorádia v pojistkové skříni (vyndal jsem dle návodu na internetu pojistku (viz obrázek) s číslem 19 (15A). Auto pořád odebíralo něco přes 0,7A. Auto zas tolik nevyužívám, je zaparkované v garáži, kde je stálých 15-16 C a před výměnou klidně týden stálo a nastartovalo (1x se mi stalo minulou zimu, ještě jsem neměl garáž, že jsem musel startovat přes kabely). Napětí baterky poměrně rychle klesne na 12,2V, ale poté se už drží na této hodnotě. Alternátor auto dobije na něco málo přes 12,6 za krátkou trasu. Takže tady problém není. Problém bude, že auto někde odebírá proud. Byť jsem vyndal pojistku autorádia a problém přetrvával, tak si pořád myslím, že někde okolo rádia bude ten problém. Má někdo nějaký nápad? Napadlo mě postupně vytahovat pojistky a koukat při které odběr výrazně klesne, ale jsem absolutní laik a nevím jestli s tím nic nezkazím. Zas když vyndám baterku, tak je to de facto to samé, pletu se? Díky za každou radu, začínám být z toho zoufalý. Stal se z mé ofce skoro elektromobil, který musím nabíjet před každou jízdou - kdyby to aspon ten benzín pak nežralo. 🙂
