Kasei
Kasei's Achievements
  1. Zdravim strejdine..podarilo se ti to nejak vyresit? U me problem stale pretrvava..
  2. Zdravim..resim zahadny problem s mou oktou..potreboval bych zjistit spotrebu...pri zaslapnutem pedalu a zarazenem D..zahraty motor.. me palubak ukazuje 1.1l/h..pri zarazenem neutralu 0.6l/h plus klasickou spotrebu..vim..ze v automatu tady moc aut neni..tak snad nekdo napise..dik.
  3. Jasne..no co uz ted..budu patrat dal...dekuji za pomoc a rady..pak pisnu jak to dopadlo..nebo nedopadlo.
  4. Je tam naklapeni lopatek...no pujdu postupne...chtel jsem se zeptat...kdyz vypojim konektor od n75...turbo pujde nejspis do nouze...ale pokud to pojede normalne..krom teda te nouze..a nebude to haprovat..tak vim..ze je to neco s turbem..kdyz nee..muzu pokracovat dal.. Jo a k tomu egru..ten je vypnuty i v jednotce..svitila kontrolka na palubce..
  5. Jaké kanaly se log...to netusim..uplne az tak tomu nerozumim...tempomat to ma..a dela to po celou dobu..od cca 1900 po 2100 neprestane to..dela to i za tepla i za studena..prevodovka radi podle plynu..takze i v tech 2000...pri kickdowne..to trochu v tom rozmezi zacuka...sam jsem se na ten graf dival...zadny propad na krivce ani vzduchu..ani paliva ani plynoveho padalu nebyl...nevim teda co maji za vag...ono je to takove divne..dnes jsem to poradne sledoval..a jde to videt i na otackomeru..jak ty otacky..jakoby houpaji..dela to i na neutral..kdyz pridam plyn na ty cca.2000 tak otacky jakoby poskakuji +-100..egr byla prvni volba..prej to byva vetsinou tim.
  6. Zdravim...právě že to vše se dělalo...a nic tam nebylo...vše ok..auto bylo i u elekt...řídící jednotka...čidla...vše cajk...padlo rozhodnuti,že to bude převodovkou..u borca..co děla automaty se dala napíchnout převodovka a ta byla taky bez chyb..ale rikal..že asi propoušti hydroměnic..tak se udel repas..byla chytla lamela..ale výsledek po smontovaní stejny.
  7. Zdravim...mám problém...okta 04 66kw v automatu..pri dosažení cca 2000 motor začne cukat, vynechávat..poté jede normálně..a pak zase kole 3000 to samé.egr off..prevodovka ok..je tam repas hydroměniče...vše možné proměřené...mechoši už taky netuší..poradí někdo?Děkuji...
