Hcrust
Hcrust's Achievements
  1. Zdravím, na OCII 1.6 MPI mám problém, že Když se rozjíždím tak na jedničku auto skoro vůbec netáhne a pak se najednou chytí a vystřelí cca kolem 3000 otáček, jako kdybych měl stále sešlápnutou spojku ale ta už je dávno puštěná, pak už vše funguje jak má, dokud motor nechcipnu. Když znova nastartuju zase se to opakuje. Jen dodám, že problém se objevil po tom co jsem měnil převodovku i spojku, ale nevím jestli to má nějakou souvislost nebo je to jen náhoda. Všem děkuji za rady.
  2. Dobrý den, mám OC2 1.6 MPI. Mám problém s hlukem NEŽ sešlápnu spojku. Ložisko spojky to NENÍ, je úplně nové. Rachot je slyšet jak na volnoběh, tak i za jízdy, čím větší jsou otáčky tím větší hluk to jo. Věděl by někdo, co by to mohlo být? Děkuji za odpověď.
