Julien
Vše od uživatele Julien
  1. Ahoj, tím fungováním myslíš že nestudí nebo neproudí vzduch vůbec? trochu mi to připomíná závadu s klimakompresorem.. zkus se na něj kouknout jestli není přetrhnutý závit (vyznačen na fotce) - je to u klínovýho řemene nalevo od motoru, to by znamenalo že ti může foukat vzduch ale ne studený.. snad to pomůže Julien
  2. Ahoj, nedávno jsem si koupil Octavia II FL z roku 2009 s přeními vyhřívanými sedadly. Řidičovo sedadlo už od začátku nehřálo, což jsem oproti stavu Okiny usoudil, že je to zanedbatelný problém. Teď v létě si říkám že by mohlo být dobrý se na to kouknout ať mi v zimě nemrzne zadek. Po asi 5ti denním putování po internetu a hledání informací ve 4 jazycích a různých fórech jsem se doputoval co vše proměřit a pohledat, ale už jsem v koncích. Při zmáčknutí vyhřívání na palubce ve všech 3 režimech mi baterka posílá pokaždé odpovídající hodnotu tzn. asi 11.74V pri nejvyšším 11.82V střední a 11.90V na jedničce. Tu problém není. Proměření deček, na stejných pinech na kterých je přívod baterky jsem při měření 20KΩ hodnotu asi 7,08. Takže by obě dečky měly fungovat. Pojistka je OK. Při zapnutí vyhřívání nic necvaká což by mělo znamenat problém s relé pokud se nepletu. Teď nastává situace kdy vlastně nevím co dál, protože v tuhle chvíli už všichni na fórech mají vyřešeno.. Děkuji vám za jakékoliv rady. Julien
