Hapleci
Vše od uživatele Hapleci
  1. Zdravíčko, myslím si, že byl problém je už vyřešen, zatím seká docela dobrotu. Mechanik rozuzloval kabeláž v motoru a opravil tam nějakou elektriku, kabely a od té doby se to zdá být ok. Co se se týče našeho druhého problému asi stále nevyřešeno, ale snažím se dělat tak aby jsem ujela nějakou delší vzdálenost a pak teprve to chcípnu. Nebo vím že musím na první startování stále držet i když to docela rve srdce vůči tomu autu, ale chytne to. Už má najeto přes 369K. Takže to bude taky stáří. Kouknout na elektriku, kabeláž.. Snad to pomůže.
  2. Zdravím, pár měsíců řešíme problém na Octavii 1.9 tdi 77kw. Při startu na studený motor auto v pohodě chytne a v klidu mohu jet, ale cca po 3 km začnou padat otáčky a pokud motor nevytočím minimálně na 3k otáček, tak chcípne. Pokud stojím na rovince, tak mohu nastartovat, motor točí ale po půl minutě točení chytne. Mírný nebo větší kopec auto točí až do vymlácení baterky. Další problém už sleduji cca rok: auto na studený motor opět startuje v pohodě ale mohu to chcipnout na místě nebo ujet 10 metrů, klidně i 1 km a pak to chcipnu a motor znovu při startovaní jen točí a chytne až klidně po půl minutě točení. Diagnostika neukazuje žádnou chybu, čidlo na klice měněno a problém neustal. Prosím o radu zda jste tento problém někdy řešili nebo máte nějakou zkušenost a čím by to mohlo být.
