kluknawa235
kluknawa235's Achievements
  1. edit k prispevku: takze zaslepky som vytiahol prejstoju, Emisnou som presiel, no vsimol som si ze hodnota HC bola 99 takze celkom vysoko. kazdopadne smrad uz nebolo citit, ale troska to viac podymovalo ked som dlhsie stal na volnobohu
  2. Dobrý den. no mojej octavii som riesil poslednu dobu nestesnost sacieho potrubia a pod, obcas hodilo chybu z EGR tak som ho zaslepil. (na prvej Emisnej som mal iba vo volnobehu vela vzduchu vo vyfuku ale vyfuk bol tesny) auto nastartuje, ale citit dost spaliny z vyfuku. aj ked je motor teply. prv som skusil este raz dotiahunt skrutky ci nahodou netaha si falosny vzduch. z vagu som si vycitaval info, tak ked je motor zohriaty na prevadzkovej teplote tak lambda regulacia sa pohybude okolo +20% ked je zimny motor je tam + 2.8% pred zaslepenim neviem ci tam nebola hodnota okolo +5% moja otazka znie, je to normalne alebo nie nieje a niekde je chyba? o 2 dni idem na Emisnu opakovanu tak nerad by som nepresiel znova 🙂 dakujem za info a rady
