DRAMKA123456
Informace
  • Auto
    Octavia I
DRAMKA123456's Achievements
  1. Dajte potom prosim vediet ci to pomohlo ja uz som bezradny
  2. Nie nieje to tak. Nedymi ani ked pridam ani cez den ani v noci.
  3. Auto nedymi ale ze vobec jedine ked je 0 stupnov a menej tak pri nastartovani trocha zadymi a potom uz nic. A cez vag hodnota predvstreku je 50/51
  4. volnobezna davka ve 3.6 a predvstrek je 50
  5. update: nove cidlo teploty nie najlacnejsia cina egr vypnuty cez vag nastaveny predvstrek cez vag podtlak komplet novy spotreba 8L/100km
  6. ASV 370000km mobil 1 5w-50 dolievam tak 1L na 1000km 😂
  7. Momentalne vsetko zapojene senzor vonk teploty vadny v pondelok pride novy regulacia turba funguje tak ako ma
  8. Ja by som chcel skontrolovat predvstrek a volnobeznu davku paliva ale neviem ake hodnoty maju byt
  9. Vyzera to tak ze realna spotreba mesto aj mimo mesto je 10L/100km
  10. Moja octavia ma iste problemy jeden z nich je vysoka spotreba ked jazdim po meste ci prejdem 5km alebo 25km spotreba je okolo 10l/100km mimo mesto sa pod 6l/100km nedostanem. Neale rady napady cim to moze byt? Len pre info : Vaha vzduchu je relativne nova rok dozadu menena Egr je odpojeny (podtlak nieje zapojeny) Sanie je ciste nieje zanesene
  11. Svieti kontrolka ASR? ak ano tak je to mala poistka na tempomat a vyhriebane sedacky
  12. Takze posledna sprava odo mna bola ze vsetko je ok realita nieje uplne taka. Hydrostely klepaniu nepomohly a vymena vahy vzduchu pomohla ale problem bol aj v podtlakoch, vakuova pumpa mala prasknuty vyvod. Podla vsetkeho klepanie je sposobene piestnym capom. Klepaniu pomaha aditivum do oleja (klepe jemnejsie) avsak odstranenie problemu bude asi jedine vymenou motora.
  13. Problem vyrieseny nasledovne: Slaby tah a zle spravanie motora sposobene vahou vzduchu hned po vymene sa autu vratil vykon (diagnostika nic s vahou nevypisala). Klepanie bolo sposobene 1 hydrostelom (po vymene vsetkych je klepanie prec). Po vymene turba za repasovane je motor ako novy. Variabilita na starom turbe mala problem sa otvori niekedy sa otvorila naplno inokedy nie.
  14. Mal som v predchadzajucej octavii spravene automaticke svetla pomocou rele AEV 0317A a chcel by som to zapojit teraz do sucastnej octavie lenze nemam schemu ani si nepamatam ako to bolo spravene. Vedel by ste mi niekto poradit, popripade poslat schemu zapojenia?
