lopen
lopen's Achievements
  1. Ahoj mám stejný problém turbo regulace OK podtlak hadice Ok ventil N75 nový i vyzkoušeno prohozené s jiným ale regulace nechodí. Vedení kontrola od řídící jednotky po ventily nic žádné prodřen. A stále naklápění nechodí po zapojení hadiček na přímo od turba podtlak regulace ihned chodí. Ale přes ventil N75 nic. Tak mám dotaz jaké napětí má být na paticí na ventilů N75 mereko oproti minus na baterie? A kam vede drátek spojeny od všech 3 ventilů do jednoho někam pod volant není tam nějaké relé které reguluje nějak napětí co řídí ventil N75 kdy má být zavřený a tahat regulaci a kdy otevře vývod na hadici co je od filtru vzduchu?
