Lukas254
Lukas254's Achievements
  1. Mě tam zaráží ta hodnota lambdy v těch % v merenych hodnotách že je o 15% mimo toleranci …. dám novou a snad to bude tím
  2. Svíčky jsou tam v prosinci a cívky jsou tam cca 2 roky a je to předělané na tfsi cívky ….ale teď jsem to napíchal a lambda ukazuje 25% a měla by být mezi -10% až +10% takže ze by lambda i když to nehlásí chybu?
  3. Zdravím mám problém s oktavkou 1.8t agu (turbo k03s a větší vstriky)….na místě to jde relativně hezky vytočit až do omezovače ale nesmím na ten plyn dupnout rychle nebo to začne kuckat u 3500 ot a podle budiku to tlačí 0.4 (což by na volnobeh nemělo si myslím)a střílí do výfuku ale když přidám plynule tak pohoda a vytočim to i do 7300ot. …..za jízdy to nemá tah a nejde to taky vytočit turbo z ničeho nic když chci zrychlit tak to třeba z0.3 baru vyletí okamžiťe na 1.3 a při tom to začne strašně cukat a rucicka na tlak turba létá tam a zpátky a jak kdyby to štěká do sání když tomu nedupu a jedu do 3000 ot. Tak je to v pohodě po čem jít? (Čerpadlo a pal. Filtr nové) (když odpojim konektor z n75 a dá se to do nouze tak to tlačí 0,3 jede to jak htp ale cukání sem nepocitil) po čem jít? Už fakt nevim co stím
