Markos44
Markos44's Achievements
  1. Já tam repracek nemám.Je to combi r.v.2006 a elektrické stahování oken tam taky není.Odkud si prosím?
  2. Nikdo mi stim nepomůže?Popřípadě to otevřít
  3. Ahojte.Nevite kde v Praze si mohu koupit klíč s dálkovým ovládáním?Tady někdo dával kontakt na stránku kde klíče stojí do 1tis Kč.Neni něco takového v Praze?Mám jen 1ks a chtěl bych náhradní.Blbne mi nějak spodní tlačítko pro odemykání.Ale zniceho nic mi začal fungovat.Nechci na to spoléhat. Diky
  4. Ahoj kdo by mi dokázal opravit vystřelovací autoklič z Prahy?Nejde mi tlačítko pro odemykání.Je to akutní.Diky moc
  5. Zkus tankovat naftu bez bio a pouzivej vif.Mam taky stejný typ motoru bxe.Ja tankuji na 3 benzinkach a beru tyto nafty 1.OMW-MAXXMOTION DIESEL 2.Robin oil-optimal diesel plus 3.Km proma- optimal diesel plus 4.Orlen -verva diesel a teď nově i HVO 100 diesel Při každém tankování přidávám Vif
  6. Pořídil jsem si autoradio android 2din 10palcu verze androidu 10.Chci se zeptat jakým způsobem se dá aktualizovat android verze?Je to nějaké čínské.Ma to v sobě GPS, wifi bluetooth.
  7. Ahojte.Potřebuju pomoct.Dřive jsem musel otevírat zadní dveře zevnitř,protože asi je něco s táhlem dveří venkovní kliky.Ale já blbec jsem tam dal dětskou pojistku a teď mi vůbec nejdou otevřít.Pokoušel jsem se demontovat tapec zevnitř,ale nedaří se mi to.Můžete mi prosím pomoct s postupem jak na to?Abych je aspoň otevřel a mohl řešit to táhlo. Mám zatím demotovanou kliku madlo a povolený šrouby.Ale stále se mi to nedaří sundat drží do někde jak je sklo. Díky moc za rady
  8. Ahoj nevíte proč mi vůbec nejde vyhledat na mobilu?Zkoušel jsem I reset bluetooth v mobilu.Vůbec mi ho nenajde.A nevím ani jaký typ parrotu mám.Predtim mi ti šlo a teď už vůbec sparovat.Poradite mi někdo.A pořád mi sviti a to i když vyndam klíč ze zapalování.
  9. Ahoj všichni.Použil jste někdo toto aditivum do palivové nádrže?Prý je to vysoce účinný dekarbonizační přípravek na palivovou soustavu,výfukový systém. Popis produktu Vlastnosti: Obnovuje výkon. Řeší všechny běžné problémy souvisejícími s naftovými motory. Snižuje spotřebu pohonných hmot (zanesený palivový systém/špatně fungující DPF). Výrazně snižuje emise. Vhodné pro všechny naftové motory s DPF. Máte problém projít emisním testem? JLM Diesel Extreme Clean vám tento problém pomůže vyřešit. V kombinaci s použitím produktu proti úniku oleje JLM Stop Smoke projdete testem emisí bez velkých investic. Nalejte JLM Extreme Clean do nafty a jezděte aspoň 30 min. ve vyšších otáčkách, aby se dosáhla maximální účinnost. Emisní test s aditivem JLM Extreme Clean si můžete přečíst zde... Po aplikaci čisticího aditiva JLM Diesel Extreme Clean je pročištěný systém turbodmychadla, výfuková soustava s filtrem pevných částic (DPF) a rovněž jsou důkladně pročištěné nasávací ventily, ventil EGR a vstřikovače. JLM Diesel Extreme Clean rozpouští nečistoty, které způsobují nepravidelný chod motoru při volnoběhu, výrazně snižuje emise výfukových plynů, zlepšuje spotřebu paliva a promazává všechny pohyblivé části motoru. Kromě čištění a mazání JLM Diesel Extreme Clean stabilizuje palivo v nádrži a zabraňuje růstu řas. Po přidání aditiva nejprve aktivní složky v JLM Diesel Extreme Clean důkladně a účinně odstraní usazeniny sazí z částí palivového systému a motoru. Po vyčištění se díly promažou a ochrání před oxidací a jiným usazeninám, které by mohli nepříznivě ovlivnit výkon motoru. JLM Diesel Extreme Clean také zvyšuje cetanové číslo. Zvýšení cetanového čísla zaručuje lepší spalování paliva. Výsledkem je, že motor běží rovnoměrně i při volnoběhu a zlepší se výkon motoru. Dávkování Celý objem aditiva (1 l) nalejte do palivové nádrže na min 50 litrů a max 70 litrů nafty. Do nádrže přidejte každých 6000 kilometrů jeden litr aditiva, abyste dosáhli maximální a trvalé výsledky. JLM Diesel Extreme Clean kombinuje výhody všech jednotlivých naftových přísad a může se použít ve všech starých a nových vozidlech i s filtrem pevných částic (DPF/FAP) včetně systémů Common Rail a čerpadlo-tryska (PD). Test emisí po aditivovaní nafty s Extreme Cleanerom Obľíbené a extra účinné aditivum do nafty Jak funguje JLM Diesel Extreme Clean CO SI O TOM MYSLÍTE?
  10. Ahoj všichni.Mám na Vás dotaz.Nemáte prosím někdo instalačku v češtině bez žádných úprav?Mám verzi 5.00.8.Jenže vždy mi antivirus hlásí že je tam trojský kůň.Můžete mi sem dát nějaký odkaz kde to není zavirovaný a aby tam byl postup instalace a nastavení?Díky JINAK JE TO ČÍNA
  11. A kolik by to tak stálo?Odkud si?Ty by si mi to mohl udělat?
  12. Nebo to akorát přetěsnit?Kdo z Vás by mi to udělal prosím?Jsem z Prahy
  13. To právě nevím.Teď jsem dělal diagnostiku motoru a na 1.válci je dost veliký rozsah 1.93 až do 2.36.Takze asi špatný vstrik.Ostatni jsou do 1 takže v pohodě. Nevíš o někom kdo by mi to tady mohl vyvlozkovat a vyměnit ten špatný vstrik na 1.valci?
