Patrez
Patrez's Achievements
  1. Kvôli inému problému som včera vymenil cievku zapaľovania (Delphi), zapalovacie káble (MagnetiMarelli) a veko rozdeľovača s palcom (Bosch) a cítim že chvenie od klapky je menej časté a keď sa chveje, tak je o dosť jemnejšie. Súdim podľa toho že to má súvis s nejakou zo spomínaných súčiastok ale určite aj s niečim iným. Teraz to je v stave, kedy mi to už skoro nevadí.
  2. Presne tak ako píšete. Začalo to so starou klapkou, vymenil som ju tiež za Topran a pokračuje to ďalej. Rovnako pri studenom motore to nerobí, iba pri teplote u mňa nad cca 70°. K jazdenej originálnej klapke som sa ešte nedostal takže neviem povedať či to prestane alebo nie.
  3. Dik za rady. Ja to skúmam už 2 roky a všetko čo ste spomínali je absolútne v poriadku. Tento motor je hrozný v tom že už má nejakú elektroniku ale v diagnostike nevie dať skoro žiadne info. Sanie výfuk zapaľovanie vstrekovanie všetko je v poriadku. Voľnobeh drží stabilne, motoricky ide veľmi dobre na tých 55kw. Ale v niečom musí byť problém.
  4. No niekto tvrdí že to treba, niekto že túto netreba ale aj tak sa to nastavovalo už X krát a bez zmeny.
  5. Akože určite to nie je vážny problém ale deje sa to už dlho a strašne mi to lezie na nervy. Hlavne ten zvuk, prikladám video, akoby bol motor KO 😄 pritom to robí klapka a je to cítiť aj na pedáli, pri jazde na jemný plyn skáče pod nohou. V posledných dňoch cítim aj jemné škubanie za jazdy pri jemnom plyne, presne v rytme chvenia tej klapky. Preto som aj písal príspevok či s tým niekto nemá skúsenosť, doteraz to neškubalo tak som to až tak neriešil. https://drive.google.com/file/d/1dTUJych3F7ow8a_giyAQPsbQy0Y9_-L4/view?usp=drivesdk
  6. Zdravím vás, mám taký problém že počas voľnobehu pozorujem že sa škrtiaca klapka chveje - nedrží stálu polohu ale rýchlo sa pootvorí a privrie. Cítiť to aj na pedáli že sa hýbe a vytvára to zvuk akoby motor klepal. Robí to iba po zahriatí motora, po pridaní plynu to na chvíľu prestane a potom znova začne. Máte s tým niekto skúsenosť ? Škrtiaca klapka je vymenená pretože to robilo aj na starej ale nič sa výmenou nezmenilo. Motor ide dobre, otáčky nekolíšu, všetko ide ako má.
