ozzmenn
Vše od uživatele ozzmenn
  1. JASNĚ POSÍLÁM julius.ozzy@seznam.cz dikk
  2. Ahoj, bohužel žádné schéma nemám ze spínačky na pojistku to má někde pod palubovkou nějaké přepojení ??? Nebo je ten kabel z 15 pin v celku ??
  3. Ahoj jsem z Plzně , moc děkuji za rady které mi poskytuješ moc si toho vážím . Měřil jsem proud do spínačky na pin 30 proud jde a po otočení kličku bohužel na prázdno je na pinu 15 také proud ale na pojistce č.29 nic není . Měnil jsem pouze relé109 tak že nevím jestli tam jsou nějaké jiné odpojovače až na imobilizér ten tam je .
  4. Tak jsem vše vyčistil pojistka 134 je v pořádku už nevím kam mám šáhnout
  5. Zdravím kolegové, mám škoda octavia 1. 1.9 tdi . A co se mi ráno nestalo šel jsem nastartovat a auto mrtvé budíky paluby vše ko . Klíček na prazdno nic ,měřil jsem kde se dalo atd. Diagnostiku nemám a ani nemám zatím jak auto dostat do servisu ,koupil jsem noví relé 109 prej to odchází a zatím nic na radu jsem zakoupil i novou zapalovací spínací skřínku prej to odchází a nic . Šel jsem po pojistkách jak v motoru tak v kabině vše se zdá v pořádku a ted jsem se dočetl že relé 109 má pin č.87 a od něj vede modrý kabel někam do svazku a měl by zřejmě nějak ovlivnovat pojistku č.29 ta jediná totiž je uplně mrtvá neprodukuje žadný proud . Tak jsem naved elektriku z baterie a dotkl jsem se ji a auto ožilo nic méně nevím co stím zřejmě je problém mezi rele109 a jeho pinem č.87 a pojistkou č.29 . Prosímmmmmmm nemáte nekdo stímto zkušenost jak to opravit doma a vyhnout se servisu . Moc dekuji omlouvám se za hrubky
