Zelený cultík
Guest chipmann
Tak konečně jsem se rozhoupal a dodělal jsem si tempomat no myslel jsem že to bude horší teď ještě zadní kotouč. náprava a bude :smich:
Jo tempomat bych u novyho auta montoval asi hned druhej den hele :smich: Jinak ty rucicky v budicich jsou z ceho? :D uz se ptam pomalu vsech.. hih
Ja myslel ze tvoje octa ma 130 koni, tak jaktoze nemas jeste kotoucovku vzadu? :D jsi poladil z 90PSů?
Guest chipmann
No mě se do toho stále nechtělo měl jsem ho doma už nějakou dobu jak psal Jackie je to polo GTI :smich:
Guest chipmann
twe Romane, to máš u mě schovaný :loool: ak se vede panáčku? :palec:
Sem se cnějak seknul no ;) Ale jo jde to znáš to spousta práce (ale toe dobře) jen by mohlo být více času no a co ty jak válčíš :smich:
Guest chipmann
Octu tam mas sebou?
Ne ne mám tu služební autou s pí..u prostě humus to auto asi není dělaný na velký mrazy nechce startovat a blbne i ta karta no hnus :smich:
Guest chipmann
Jo taaaak.... No tak tam asi fakt zima bude... a že má chudák auto s pí**u ve znaku je mě ho líto... To na ty mrazy není stavěný...
O autě s pí... už nechci v životě slyšet natož v něm jet -25 a auto nic ani ťuk prostě Renualt Vel Satis mrdka :) :) konečně doma prostě paráda :(
Guest chipmann
no nebul brzo prijde leto :smich:
No možná tam u vás ,ale tady a hlavně teď mi to je jedno jsem po operaci (noha je sešroubovaná) takže se krásně nudím doma :rolleyes:
Guest chipmann
JJ....už aby to bylo.....ještě to hold budem muset chvilku vydržet....
No tak nějak dnes jsem aspoň objednal dvě podrážka na auto měl jsem je už pekelně sjetý :rolleyes:
Guest chipmann
Pockej co mas s nohou :smich:
No co by lyžoval jsem a měl jsem špatně seřízené vázání a takhle jsem dopadnul zlomená holeň na dvakrát + nakřuplé hlezno takže jsem dostal pár titanových drátů a šroubů :rolleyes:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
