(OII, SII, Y) Sada disků Pallas 17" s OK pneu za 13.000,- !!!
O.v.i.
Prodam sadu origo ALU disku 17" vcetne pneu Nokian Z G2 225/45 R17 - Pallas - roztec 5x112
Vhodne na nove skodovky, VW, Audi, Seat... vyvazene, neoskakane, 2x pneu letos na jare nove cca 7mm a 2x 4mm
Kontakt 604 47 87 27
Email - michal.basus@centrum.cz
ICQ - 162356223
Skype - michal.basus
CENA - 13.000,- a niz ani 1Kc,- :D
INFO K ALU-
http://eshop.opticar.cz/p/cs/21866/17-palcova-lita-kola-pallas-plus-pneu.aspx
INFO K PNEU-
Nokian Z G2
Stabilní, precizní a tichá
Vyrovnané jízdní vlastnosti i v extrémních podmínkách
Vynikající držení na mokru za každých teplot
Díky technologii “nano” reaguje nová vysokorychlostní pneumatika Nokian Z G2 neprodleně a rychleji na pohyb volantu a přesvědčí zároveň precizním handlingem. Tato UHP pneumatika je výkonná, bezpečná a odolná v opotřebení za náročných jízdních podmínek. Nenechá se ovlivnit výraznými změnami teplot ani deštěm a má výborné jízdní vlastnosti. Zvláštní pozornost byla kladena na vynikající držení na mokru a dobrou ochranu proti aquaplaningu. Náš “nováček” je nepochybně tichý a nabízí příjemný jízdní komfort.
Pneumatika Nokian Z G2 byla koncipována pro vysoké rychlosti sportovních vozů a ručí jako UHP pneumatika za vyjímečnou kvalitu. Její široký sortiment nabízí 23 variant pro rychlostní třídu W (do 270 km/h) a Y (300 km/h), v rozměrech od 16“ do 20“.
Nano – technologie a vícevrstvá struktura: vynikající držení na mokru, precizní jízdní vlastnosti
Výkonnost pneumatiky Nokian Z G2 byla zvýšena na špičkovou úroveň použitím nejmodernějších vývojových a výrobních technologií. Testy probíhající během celého roku na vysokorychlostních tratích a hrubých asfaltových vozovkách Evropy prokázal přednosti nové pneumatiky.
Nejdůležitější inovace – vícevrstvá struktura běhounu, směs nano-silica a nové uspořádání profilu propůjčují této prémiové pneumatice vynikající charakter. Tato technologie konceptu Nokian se nazývá “cool zone”.
Nejspodněji je umístěna tenká vrstva gumové směsi, která snižuje valivý odpor a zahřívání pneumatiky. Uprostřed se pak nachází moderní nano-technologie. Jako tradiční směsi reaguje elastická nano-silica citlivě na pohyb volantu. Vynikající jízdní stabilita se ukazuje předeším při vysokých rychlostech, kdy je třeba předjíždět a vyhýbat se. Vynikající držení na mokru za každé teploty zajišťuje nová spodní vrstva běhounu – cool silica (Nokian Cool UPH Silica).
Nové uspořádání profilu – výborný handling
Modernizovaný profil pneumatiky Nokian Z G2 poskytl lepší jízdní stabilitu, obzvláště v zatáčkách, při změně jízdní stopy a prudkých vyhýbacích manévrech.
Ukazatel aquaplaningu varuje symbolem kapky v ukazateli opotřebení (Driving Safety Indicator, DSI) před nebezpečím aquaplaningu.
Ohleduplnost k životnímu prostředí: žádné PAK - oleje
Nokian Z G2 neobsahuje žádný ze škodlivých vysokoaromatických (HA) olejů. Jako všechny pneumatiky, které se vyrábí ve vlastních závodech Nokian Tyres, je vyrobena z čištěných olejů s ohledem na životní prostředí. Společnost Nokian Tyres je světově prvním výrobcem pneumatik, který se zcela vzdal využívání vysokoaromatických olejů (PAK-oleje, PAK = polycyklické aromatické uhlovodíky) a to již od roku 2004
Upraveno uživatelem O.v.i.
