Při zařazení zpátečky auto chcípne
Guest Palkony
Ahoj .... prosím o pomoc .... Mám Octavii 1.9 tdi 66kw r.2000
Auto normálně jezdí , ale jak mile chci zařadit zpátečku tak to hned chcípne!!!!! Když pak nastartuju tak to jede normálně a i zpatečka jde , ale pak se to třeba stane zase ....
Moc díky za pomoc .....
Ahoj , tak problém byl vyřešen ..... snímač světla zpátečky....!
  • o 5 měsíců později...
Ahoj všem,
mám stejný problém na stejném autě s tím, že to někdy funguje a někdy ne, občas se též stane, že když zařadím zpátečku na nenastartovaném autě, mám jen klíček v poloze 2, tak zhasne (vypne se) celá přístrojovka, po vyřazení zpátečky opět naběhne.
Přisuzovat závadu též vadnému snímači zpátečky?
Díky.
Dnes se mi to stalo znovu, ale když byl motor v chodu.
Dal jsem zpátečku a auto chcíplo. Po nastartování a opětovném zařazení zpátečky už to fungovalo, tak nevím...
Asi stejně zkusím ten snímač zpátečky...
Dnes jsem byl shodou okolností v servisu a nechal jsem si projít registry a nenašli jsme nic...
Možná je to jedna ze záhad, která se jednou za čas objeví a pak zase zmizí... Nevím...
  • o 2 roky později...
Zdravím všechny, tento problém řešil taky a snímačem není. Snímač zpatecky pouze zapíná světla. Pokud máte tento problém Octavia zaradim zpátečku vypne motor tak první řadě dělá spínací skříňka nejdříve se podívat jakou máte. Černá nebo bílá. Bílá me stala 360kc od febi a rychlá montáž nic co ne zvládnete doma či na parkovišti.Info na tel. 608443018.
