OI Sedačky combi Elegance nastavitelné, výhřev, airbagy
KOKYN
Prodám komplet sedačky OI Elegance combi výškově nastavitelné, nastavitelné bederky, mají výhřev a airbagy zadní sedačka bez loketky.
Stav víz foto.
Sedačky komplet vyčištěné.
Cena 2000,- dohoda
Kontakt SZ, email: kokyc@ sezna.cz, nebo tel: 603369359 (nejlépe mezi 15 až 22 hodinou)
Upraveno uživatelem KOKYN
