Výměna zrcátek OIII na OII fl
ballu
Podívej když se dá vyměnit kus za kus, z face na předface, tak asi ta elektrika bude stejná (štektre a řízení těch zrcátek), ale pracuje to na předfl s BSG a na FL BCM a u OIII zas s něčím jiným to by ti řekl ferda nebo tak, ale myslím, že ovládání bude stejný, jak na OII, čili dobastlit by to určitě šlo, ted vyvstává otázka proč???
