Silenblok
SpiderM
Ahoj chlapi mam octavii 1 1.6 74 kw rok 2000 a menil sem silenblok spodni na prevodovce a zalomil se mi tam jeden sroubek pak sem ho odvrtal to bylo docela v klidu ale pak kdyz sem chtel udelat novy zavit tak se mi tam zalomil zavitnik ktery je tvrdy jak nevim co. Dokazal by mi nekdo pomoct? Samozrejme to nechci zadarmo
No tak zavitnik je sice tvrdy na vrtanie ale veeelmi krehky na buchanie. Uz som jeden tak dostal von.
Jamkar dobry ostry ,tenky podla potreby aky je tam priemer diery aby si sa dostal cim dalej s nim hlbsie a klasika rozbit ,jamkar kladivo,uder,vybrat polamane kusky a dalej az do uplneho vydolovania zavitniku z diery.
No a ked to nechces zadarmo tak visis jedno pivo clovece...
