Slovenskooo
lubinob
Podľa výsledkov hlasovanie skôr v sobotu 25.1. a potom asi až v utorok 18.2... ale zase je fakt že to je dosť ďaleko od seba.. :D
Neviem čo chalani povedia na toho 10. alebo 11... mne je to v podstate jedno.. ;)
Edit: a potom by vychádzala sobota na 22.2. keďže už je posledná vo februári.. :lol: tak zase by to bolo dosť nahusto od toho 18.2.
Upraveno uživatelem lubinob
