Jirkova bílá RS
...Zdravím všechny škodováky... ...tak už je na čase abych taky konečně představil svoji Octavii...:-) ...po dlouhém vybírání a rozhodování jsem se nakonec rozhodl pro model RS Combi s motorem TDI, r.v. 2007 najeto 177 tkm.. Něco k výbavě Myslím že má vše co by mělo správné „ereso“ mít.. -vyhřívané sedačky vpředu -stmívací vnější zrcátka -stmívací vnitřní zrcátko -světelný a deštový senzor -10x airbag -tempomat -Maxi dot -telefon (původně GSM II nyní GSM III rSAP) -navigace (původně Nexus nyní Columbus) -střešní okno -dvouzonová klimatizace -parkovací asistent vzadu -alarm -xenony -ABS,ESP... -kontrola tlaku v pneu -tažné zařízení -dvojitá podlaha kufru -atd. adt.....:-) -nějaké drobné úpravy -výměna Nexusu za Columbus -zapojení hlasového ovládání ovládání Columbuse -Výměna jednotky GSM II za GSM III -Výměna jednotky parkovacích senzorů za FL pro zobrazení na Columbusu -vymena volantu za MF z OII RS FL -vymena operky leve nohy -nakodování funkce corner -kommpletní LED program -automaticke otevirani kufru -zapojeni a montaz osvetleni prostoru nohou -vymena znaku za nove -vymena boku pristrojovky za bok se sitkou z OII L&K ...a nějaké opravy.. -nástřik odřených kol od obrubníků... -oprava poškozených prahů antikorozní ochrany..a nový lak prahů.. -vymena spodnich dilu zrcatek ...a postupně přibudou další..:-)..všechny úpravy a opravy jsem prováděl na voze sám,některé za vydatné technické podpory místního člena Alessiho..:-) ..a pár fotek.. post-36296-0-38665100-1400418906_thumb.jpgpost-36296-0-66913300-1400418925_thumb.jpgpost-36296-0-06777200-1400418942_thumb.jpgpost-36296-0-22462100-1400418962_thumb.jpgpost-36296-0-19466300-1400419243_thumb.jpgpost-36296-0-59670800-1400419266_thumb.jpg
Upraveno uživatelem Jirka_ai1
