Nivelace xenonů
famkad
Prosím o radu, minulý týden jsem měl nehodu a mimo jiné jsem měnil komplet xenon, bez kterého jsem i jezdil. Dnes jsem vše dal dohromady, nechal seřídit světla, ale nemůžu zprovoznit nivelaci, která před nehodou bezproblémově fungovala. Předpokládám, že se bude muset někde nastavit přes VAG ? Prosím jste mi někdo ochoten sdělit postup ? Předem díky.
z popisu jsem odhadl, že nevlastníš diag (byla by tu napsána závada - podle ní by šla určit přesnější odpověd)
bez diagnostiky nic neuděláš
pokud pojedeš za někým kdo má diag tak by ji měl umět použít říct příčinu nefunkčnosti a bud odstranit (viz předešlý příspěvek) a nebo sem napíšeš a nějaká přesnější rada padne
Protože je to slave jednotka, kterou dokáže nakódovat správným kódem jen master jednotka. Kódování vždy proběhne po nakódování master jednotky. Master jednotka by měla automaticky překódovat i slave jednotku(y), pokud zjistí, že kódování neodpovídá(svorka15 on/off).
Hodnota 000255 není nová jednotka, ale špatně připojená jednotka(pokud se bavíme o stavu, kdy je master jednotka správně kódovaná vůči autu).
master jednotka nedokáže sama od sebe správně nakodovat slave jednotku
je pravda že přes master jednotku se koduje slave, ale stále jde a pokud není tak se musí nakodovat uživatelem
několikrát jsem ji kodoval např když byla jednotka ze superba II kde je kodována na 0000021 a pro OII FL je potřeba 000023
tobě se stalo, že po montáží jednotky světel (slave) např. do OII FL když předtím byla např. v SII nebo v tiguanu tak jednotka master sama nakodovala slaver jednotku na 000023 ???
