ondro2.0 Odesláno Prosinec 25, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2017 Ahojte, dnes pocas jazdy na dialnici (cca 100 km/h) mi z nicoho nic vyplo motor a zacala svietit kontrolka dobijania (cervene). Okamzite som zastavil, vypol kluc a nastartoval znovu. Auto nabehlo, kontrolka uz nesvietila a auto islo ako keby sa nic nestalo. Ziadne zvlastne zvuky ani nic podobne. Stalo sa mi to uz treti krat, predtym asi pred 9 mesiacmi a prvy krat asi pred 1.5 rokom. Kod motora AQY. Neviete co moze byt problem? Za kazdu radu dakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Prosinec 25, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2017 Ahoj, muze to byt kupa veci od dodavky paliva az po jiskru. Kolik bylo benzinu v nadrzi, kdyz se to stalo? Co diagnostika, nenapovi? Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ondro2.0 Odesláno Prosinec 26, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2017 V nadrzi som bol na poslednej stvrtine rezerva este nesvietila. Diagnostiku skusim zajtra uvidime co bude tam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ondro2.0 Odesláno Prosinec 27, 2017 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2017 Na diagnostike bola chyba P0411 chyba na sekundarnom vzduchu. Dnes cca 210 km bez problemov spotreba 6.7 l/100km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
