Šedá Grafit Combi 1.9TDI
tak tady je moje: vyrobena 5.4.2004 1,9TDI 81kW
výbava mimo xenonů, zad loket opěry, kožených sedaček, sedaček v elektrice, Navigace, tažnýho a orig alarmu plná výbava
je to dovoz koupil sem jí loni v unoru měla 148 000km nyní 161000km
co bylo nutný měnit byly žhavící svíčky, stěrače nastavit předvstřik (klucí německý se na to při rozvodech vyprdli)
úpravy: čip na cca 140HP, radio Sony na Kazety s ovládáním pod volantem + měnič na 6CD s MP3, zadní repra Sinus Life 150 plus výškový s vyhybkama, Tajnej vypínač (dva dny po montáži díky němu neuspěšnej pokus o krádež měl sem zprdele kliku, že sem ho tam dal), zadní čtecí lampičky rozsvěcený komfortem při odemčení auta, komfortka přehraná na ovládání oken dálkou v klíčku.
co mě čeká je až bude nálada lepší repro i na předek (neni zatim čas) časem kyksne stahovačka v LP dveřích (začíná chroupat lanko) a asi nechám na záruku na kastli časem vyměnit 5. dveře začínaji se u lišty SPZ dělat puchýřky
Jinak max spokojenost
sloužit bude hodně dlouho přežila pokus o krádež ani ne měsíc po koupi auta už sem zrušil dvě tak s ní už snad bude klid. O proti Tobě mam výhodu že tam mam skoro všechno už z výroby a víc už neplánuju mimo pár drobností ale kdy na to bude řčas a nálada to netušim. Mam aut z práce až až
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
