LaHr Odesláno Prosinec 28, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2018 Ahojte všetci. Neviete prosím poradiť aké kódovanie dať do SOUND SYSTEMU a rádia Columbus? Píšem sem, lebo už si neviem rady. Aby som začal od začiatku. Mám Octaviu 2 Scout 2008 a mal som problém s radiom Columbus, ktoré blblo a prestával hrať zvuk. Inak fungovalo všetko. Zveril som teda auto do certifikovaného Škoda servisu, kde po 8-hodinovom špekulovaní úplne pokazili rádio ("náhodou" sa im pokazilo pri prepisovaní softvéru. Po zapnutí namiesto stanice boli len 2 čiarky a následne úplne zamrzlo). V živote som tam už nešiel. Tak som zveril rádio špecialistovi. Po roku čakania a zaplatení 200 € sa mi od špecialistu vrátilo s novou základnou doskou + nahratý najnovší SW a mapami aké existujú. (Dočasne som tam mal Stream, na ktorom mi zobrazovalo aj parkovacie senzory. wohooo) Problém mám ale s kódovaním. Rádio mi po akomkoľvek kódovaní píše na diagnostike chybu - nesprávne kódování. (Mal som odložené kódovanie, čo mi tam napchali v Škoda servise. To malo o dve nuly naviac ako to normálne pýta na diagnostike. Tento kód to zožralo bez chyby, ale zase mi nejde už bluetooth a ani navigacia na Maxidote a pod.) + Pri kódovaní mi neukazuje popisky. Našiel som ale parádny link a kódovanie sa snažím vyskladať rukáto (téma KÓDOVÁNÍ-VŠECHNY FUNKCE - Od Doli). Len bez tých popiskov to skladám zle. :( Tie chýbajúce popisky zrejme to robí tá nová doska lebo celá vracia diagnostike nejaké kliky haky (fotka). + môj najväčší problém neviem ako nakódovať SoundSystem. Bol som u mechanika, tak ten si naštastie pamätal z nejakej inej octavky nejaký kód pre Sound System, ten tam dal a už mi hrajú predné repraky. Ale bez popisku neviem čo tam mám dať a nikde som téma ku kódovaniu SoundSystemu nenašiel. Kódovanie Sound Systemu som menil, keď som tam dával rádio Stream, aby mi vôbec hralo. Bohužial neviem čo tam mam zadať teraz :( A samozrejme fotka kódovania soundsystemu šla do **** aj s pokazeným telefonem, ktorý ešte nevedel zálohovať do Cloudu. Kódovanie SoundSystemu pre Stream som mal 0000000101. Auto má v podstate full vybavu okrem vyhrievania zadnych sedaciek a rozoznania poklesu tlaku v pneu. Tam sa podľa výbavy nejako kódovalo aj rádio. Budem vďačný za každú radu. Ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Prosinec 28, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2018 Odkut jsi:Jedu zítra na SK,ale obávám se,že bude nutno přehrát FW.Když tak napiš sz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LaHr Odesláno Prosinec 31, 2018 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2018 V 28. 12. 2018 at 10:32, cosby napsal: Odkut jsi:Jedu zítra na SK,ale obávám se,že bude nutno přehrát FW.Když tak napiš sz Omluvam sa, nebol som cez víkend u PC. Každopádne ďakujem za ponuku, ale nerad by som znova prepisoval SW. Najskorej to skúsim nejako korektne nakódovať a až keď to fakt nepojde tak potom ten prepis SW, lebo ten prepis SW ma vlastne dostal do tejto situácie :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LaHr Odesláno Leden 11, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 11, 2019 Chlapi aj čo ste mi písali zatiaľ ďakujem moc. Chcipol mi kabel, takže keď dojde z aliexpresu nový, tak budem testovať a dám vedieť, čo pomohlo :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LaHr Odesláno Únor 4, 2019 Autor Sdílet Odesláno Únor 4, 2019 Ahojte. Takže došiel mi nový kábel a rádio už funguje. Čím to teda bylo: Po každom kódovaní mi nič nefungovalo, aj keď rádio ten kód bez odvrávania prijalo. Po pol hodine skúšania kódov som si povedal, že idem od nuly a budem postupne zapínať jednu funkciu po druhej. Tak som tam nakódoval všade samé nuly a následne len zapol v kódovaní soundsystem a zrazu sa všetko rozbehlo. Funguje mi úplne všetko multifunkčný volant, maxidot, navigácia... všetko ide (len som netestoval menič CD, ten nepoužívam). Takže chlapisko tam dal nejakú najsamfasa čínsku dosku, ktorá má nejaké iné, resp. žiadne kódovanie. Zrejme hneď po zapojení rádia stačilo len nastaviť ten soundsystém, aby to začalo hrať a ostatné by fungovalo automaticky. Ďakujem používateľovi "maros" za zaslanie fotiek kódovania jeho rádia, lebo bez toho by som tam nevedel ani zapnúť ten soundsystem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
