Nejde naštartovat.
Dobry den,
poprosim vas o radu.
Mam octaviu 1  1.6 55kw
vzdy cez zimu mi narobi kopec problemov inak ide ako hodinky. Momentalne pri startovani toci motor a nechce nastartovat svieti kontrolka oleja(olej je vporiadku). Ked som hladal tak tento problem vznika aj na 1.9 diesel (relé 109 žhaviče)
poprosim vas o radu ked mate nekto skusenost.
Kontrolka oleje svítí jak ? Když otočíš klíčem v zapalování do polohy 1, tak ti párkrát oranžovou barvou problikne ? Pokud ano, bude to čidlo oleje, to na startování vliv mít nebude.
Co se týče žhaviče, ty máš benzín, takže to nebude ten stejný problém.
Napadají mě tyto příčiny:
  • vadný snímač otáček klikové hřídele (Hallův snímač). Dost častá závada. Diagnostika by takovou chybu měla zaznamenat na jednotce motoru.
  • palivové čerpadlo. vyzkoušíš jednoduše - odpojíš hadičku přívodu paliva, hadičku dáš do petky, aby ti nestříkal všude benzín a otočíš klíčkem. Pokud stříkne benzín, čerpadlo je OK.
  • vadný zapalovací modul
Asi bych šel od nejjednoduššího - napojit auto na diagnostiku, pokud tam bude chyba hallového snímače, je to víceméně jasné.
