Ostavia III 1.6 TDI 2015 - Váš názor
jnyy
Na konci října bude na prodej moje služební Octa - kombi, bílá barva, 1,6 TDI 81kW, najeto bude mít kolem 120t, ježděná z 90% jen mnou. Je ve výbavě Style + adaptivní tempomat, rádio Bolero, tažné, kessy, multifunkční sportovní volant.. Cena by měla být kolem 300t. Operativní leasing, servisy vždy do 30tkm. Tak si to srovnej, zda tahle není drahá/levná 😉
