Výměna baterie DO, spárování...
Zdravím Vás,
mohla bych poprosit o informaci, po jaké době cca je nutno při výměně baterie v dálkovém ovladači provést opětovné spárování? Našla jsem nějaký návod, jenže mám zaslepené zámky a tudíž nic pro mě. Jiná možnost než VAG asi nebude? Chtěla bych si vyměnit svůj omlácený vystřelovák z mé Octavia II za desing OIII, tak se raději ptám dopředu, ať nejsem překvapená.
Děkuji N.
