Vybíjení při otevřených dveřích. O2
Zdravím, mám škodu octavii II 1.9TDI 77Kw r.v.2004. Nedávno mi odešla autobaterie, koupil jsem proto novou, auto stálo týden bez provozu a baterie byla opět vybitá. Provedl jsem proto měření kdy jsem naměřil 000.4 po nastartování a opětovném změření jsem naměřil 001.1 zkusil jsem to několikrát a stále stejný výsledek. Odpojil jsem autorádio, výsledek se ovšem nezměnil. Když otevřu dveře řidiče klesne hodnota na 000.7 a pokud otevřu dveře i spolujezdce tak je odběr 000.3-4 toto mi nejde do hlavy jelikož se při otevření dveří rozsvítí světýlko na dveřích, i tak je odběr menší než když jsou zavřené..
Pokud otevřu zadní nebo páté dveře, výsledek se nemění.
Neví někdo čím by to mohlo být způsobené ?
