Octa TDI
Tak co o ní napsat:
Je to už babička r.v.1998, odkoupená od známe, takže sem druhý majitel, momentálně najeto cca 180 tis km.
Motorek je v tom v základu 81kW AHF, s drobnýma úpravama od MVOLESKA, a to trysky BOSCH 764 a turbo KKK z FRS a samo čípeček k tomu, bez EGR a katu a trubkou místo vyfuku. Sériovy podvozek nahradil komplet od HP Sporting a jsem za to rád. Kolečka jsou Mille Miglia model T-12, a jednu chvili (asi 2 dny) jsem vozil nějaké BBS montované na nějaký koncernový vůz. Výbava je na tu dobu celkem slušná, okna+zrcadla v elektrice, climatronic, výhřev sedaček, šíbr v elektrice, řadička z Ruma, hands-free od Parrotu a momentálně koketuju s doděláním ASR, které se mi válí na polici v garáži už asi 4roky. LEDky od Fattyho v předních světlech a osvětlení RZ. Loni v létě jsem namontoval HID bixenon sadu (spousta lidí bude asi nadávat), ale prostě tam je + ke xenům dodělané ostřiky světel. Taky mám ještě folie na oknech. A s tím vším sem u nás prošel legálně STK. Jinak loni napodzim jsem pořídil kožku na kapotu jako spousta lidi :palec: taky jsem odstranil zadní stěrač...
