Výměna 4ramennýho volantu za RS FL
Prostě pokud máš předface bez MF tak dej bud 3rameno face a nebo předface MF a bude všechno fungovat správně, ale face MF ti nebude fungovat pár čudlů, kvuli tomu že face už má jiný ovládání už nemá na pravé páčce kolíbku a ovládáš jen z volantu, prostě ovládání maxíku se přesunulo na volant.
