felda Odesláno Březen 23, 2011 Sdílet Odesláno Březen 23, 2011 Ahoj, vím, že se to řešilo tisíckrát - mám jen podotázky - pod tím plastem klapky, co se "prolévá" diavou apod. - ten potenciometr je přístupný? Je možno vidět odpor. dráhu? Čištění dozajista nadlouho nepomůže, ale není-li vyhnutí dělám opravy potenciometrů / trimrů/ tak, že kontakt s jezdcem opatrně vyhnu stranou / a napružím!/ aby jezdil vedle opotřebené dráhy. Někdo tu / nebo jinde, už nevím / zmiňoval rovněž čištění váhy vzduchu u "benzínu "vatov. tyčinkou. Kde ta váha je? Dělal to někdo. Má-li někdo fotky?? Děkuji Mirek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Březen 23, 2011 Sdílet Odesláno Březen 23, 2011 Čistím si váhu vzduchu jednou ročně a vše v pohodě.Mám tam Hitachi s najetými 175tis.Funguje pořád dobře.Jsem moravák takže je zřejmé čím ji čistím.....-(správně-SLIVOVICE) :) Vyhoď váhu s auta ven a rozeber. Odpory jsou pak vidět po vytáhnutí jedné z částí-viz.foto.Bývají zaprašené proto váha nefunguje jak má.Po vyčištění jsou pak hezky čisté.Pozor na mechanické poškození,pak by byla váha nenávratně v pérdeli.Hodně zdaru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Březen 23, 2011 Sdílet Odesláno Březen 23, 2011 Váha se čistí běžně-ale nejlepší je ji prostříknout sprejem na brzdy...nechat oschnout a hotovo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
felda Odesláno Březen 23, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 23, 2011 Ahoj, děkuji za podnětné fotky, vůbec jsem netušil kde váha je / nováček/ ani nevěděl, že tam jsou nějaké odpory,ale myslel jsem, že "pohyblivé" trimry jsou jen v klapce. Napište někdo prosím, zda i tam jsou přístupné odporové dráhy. Nebo kecám a odpory jsou ve váze a v klapce jen nějaký servomotorek? Děkuji, mirek Čistím si váhu vzduchu jednou ročně a vše v pohodě.Mám tam Hitachi s najetými 175tis.Funguje pořád dobře.Jsem moravák takže je zřejmé čím ji čistím.....-(správně-SLIVOVICE) :) Vyhoď váhu s auta ven a rozeber. Odpory jsou pak vidět po vytáhnutí jedné z částí-viz.foto.Bývají zaprašené proto váha nefunguje jak má.Po vyčištění jsou pak hezky čisté.Pozor na mechanické poškození,pak by byla váha nenávratně v pérdeli.Hodně zdaru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Březen 24, 2011 Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 v klapce není žádný odpor, jen ve váze. Tu jsem taky prostříknul sprejem na brzdy a jako nová - auto 150 tis v brzské budoucnosti..... škrtící klapku vytáhneš, má mechanický ovládání (pokud máš akl) odpojíš hadici od airboxu a idšroubuješ čtyři šroubky a klapku vytáhneš (musíš ještě poodpojivat pár věcí) a vyčistit pořádně - taky jsem čistil sprejem na brzdy a povytíral pořádně. ¨Vše čištěno včera a už mám v pohodě otáčky (po čištění ti budou chvíli kolísat na volnoběh) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Březen 24, 2011 Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 A co tak tu klapku po čištění nastavit po kabelu? Pak je všechno ok hned 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Březen 24, 2011 Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 Stačí po vyčištění a namontování zapnout zapalování a nechat ho zapnuté po dobu asi 1min.Klapka se nastaví z paměti ŘJ sama.Kabel na toto nepotřebuješ.Několikrát u mě vyzkoušeno,nikdy mi pak otáčky nekolísaly. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Březen 24, 2011 Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 přesně tak, mě s taky hned otáčky usadí.. VSemi: ono ne každý, má vag 0 Citovat Odkaz ke komentáři
felda Odesláno Březen 24, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 Ahoj, tak váhu jsem dnes rozebral, je to velmi rychlé, zdá se že je tam jedna prťavá dioda a dva odpory, termistory? / průtokoměr vzduchu ?/ No ať je to co chce, asi by to člověku nemělo ani spadnout a dotek žádoucí snad jedině prošplouchnutím slivovicí apod.Mně tedy po výměně děravé / spojka k odvětrání /hadice sání hapruje volnoběh. / ale kolísal i dřív, jen jinak../ Dle technika to váha není, klapku mám čistou - ale chci se optat na klapce je taky zboku nějaká plast. krabička - co je v ní, čistí se to? / tam je nějaký potenciometr, trimr, který snímá polohu klapky ?/ Nebo se vyloženě vomeje jen ta kovová klapka? AKL mám. Vagem jsem to nenastavoval, jen dle zde zmíněných návodů / cca vypnout baterku na hodinu,připojit, asi 5 min. zapnout zapalování, asi 5 min. volnoběh, pak asi 3 min. 3000 ot. - návody se mírně liší, ale fakticky mi to blbne furt stejně../ děkuji,mirek v klapce není žádný odpor, jen ve váze. Tu jsem taky prostříknul sprejem na brzdy a jako nová - auto 150 tis v brzské budoucnosti.....škrtící klapku vytáhneš, má mechanický ovládání (pokud máš akl) odpojíš hadici od airboxu a idšroubuješ čtyři šroubky a klapku vytáhneš (musíš ještě poodpojivat pár věcí) a vyčistit pořádně - taky jsem čistil sprejem na brzdy a povytíral pořádně. ¨Vše čištěno včera a už mám v pohodě otáčky (po čištění ti budou chvíli kolísat na volnoběh) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Březen 24, 2011 Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 jasně, jen omeješ tu klapku zevnitř i zvenku i na té klapce kraje, aby to bylo krásně čistý vše...... vnitřek té krabičky se nečistí, tam máš myslím pružinky atd, aby se klapka vracela do zavřenýho stavu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
felda Odesláno Duben 2, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 2, 2011 jasně, jen omeješ tu klapku zevnitř i zvenku i na té klapce kraje, aby to bylo krásně čistý vše...... vnitřek té krabičky se nečistí, tam máš myslím pružinky atd, aby se klapka vracela do zavřenýho stavu Ahoj, no nakonec jsem rozebral i tu klapku i elektroniku pod plastem / tam je robusní potenciometr a spínač/ , vše sem vyčistil benzínem, odpor. dráhu jemně mázl WDéčkem / diava asi už není/ motor se mi totiž na volnoběh klepal jak pes. Velmi to pomohlo. Jen otáčky se často drží na 1200, ale chod se celkově na volnoběh velmi zklidnil, v podstatě úplně. Zjistil sem, že mám ŘJ Simos, to asi není žádná výhra - viz:http://checksum.cz/forum/viewtopic.php?p=44&sid=2f5b28b9b931c8314733803884fb6418, byť tu je řeč o feldách. A propó, nevíte kde je ta řídící jednotka octavie a smí-li se vyčistit konektor při vyplé baterce? mirek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Duben 2, 2011 Sdílet Odesláno Duben 2, 2011 Když odpojíš baterku tak v pohodě to vyčisti.Před opětovným připojením nechat řádně kontakty oschnout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
felda Odesláno Duben 3, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 3, 2011 Ahoj, dovoluji si připojit foto vnitřku plast. krabičky klapky. Jak jsem zmínil, dá se máznout odpor dráha potenciometru a vyčistit kontakt volnoběhu. Krabička má těsnění, takže špína tam v podstatě vůbec není / byť za kontrolu to určitě stojí, když už to má člověk shozený z auta /, byl jsem z toho docela nešťastnej tak sem tu klapku úplně vyčistil od sebemenších stop špíny - i ty pružiny - a pak jemně máznout třeba WDčkem. mirek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
felda Odesláno Duben 5, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 5, 2011 Ahoj, já tam nic nemám, já jezdím bez řídící jednotky :) , ...no mám pocit, že je schovaná pod tím děrovaným plastem u stěračů, nyslím, že sem to někde viděl na kusém nákresu. Je to možný? A nevíte někdo něco o těch ř.j. Simosech ? Nastavení apod.? Když odpojíš baterku tak v pohodě to vyčisti.Před opětovným připojením nechat řádně kontakty oschnout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iwhy Odesláno Duben 9, 2011 Sdílet Odesláno Duben 9, 2011 Ja mám trochu problém klapku úplne vytiahnuť. Podarí sa mi ju úplne uvoľniť až na tie dve (alebo tri?) gumené hadičky ktoré sú upevnené kovovými sponami v jej zadnej časti. Sú riadne zapečené, je k ním blbý prístup a nechcú sa ani pohnúť. Nemáte nejaký tip ako ich dať dole? Kvôli tomu som klapku čistil len z jednej strany aj to nie, ktovie ako dôkladne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
felda Odesláno Duben 12, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2011 Ahoj, no hadice tam jsou dvě a jedna tenká vespod zepředu, já s tím problém neměl, po uvolnění 4 imbusů klapky a uvolnění spon, jsem je normálně vykroutil. / možná chytit sikovkama a s citem "odlepit" / Nachystal jsem si kousek izolačky, abych hadice přichytil ve vztyčené podobě k plechu auta / je tam voda/ a zároveň označil která je která. Pozor na imbusy - ta jedna mrcha nepřístupná tuze ráda padá - a padá na nějakej krycí plech pod autem odkud jsem jí už nedostal, taky opatrně při uvolňování té krátké spojky k odvětrání / hrdlo pro lití oleje /. Ono tam to odvětrání drží na motoru jen na plast. bajonetovém uzávěru s kusem kovového kolíku / asi 50x3 mm/ - při hrubší síle to může celé spadnout dovnitř - jak to někdo udělal přede mnou, servisáci mi tvrdí, že pokud to jezdí doteď, asi to bude jezdit dál...Hm. Pitomej dotaz ? : Co tam těma hadicama vlastně teče za vodu? Já když jsem vyleštil klapku i váhu a vyměnil hadici sání i díl odvětrání, dostal jsem se od kolísání otáček 400-800 a zhášení motoru při dojezdech k semaforu k tomu, že po startu mi ot. vyletí na cca 2500, klesnou a pak se při volnoběhu drží kolem 1200- někdy kolem těch 800, ale to se zpravidla motor klepe. Servisák řek, že neví. Čekám až si to samo sedne, nevím zda je ,či není nutné zákl. nastavení / baterku jsem odpojoval, čekal se zaplým zapalováním / nic jsem neslyšel - tedy nastavování klapky ŘJ /, držel volnoběh 3 minuty.../ - zde se názory na nutnost VAGu různí. Občas mne napadá, co by to udělalo, tu spojku k odvětrání zase proděravět jako to bylo dříve / ale to jsou slabé chvilky/ Holt starý auto a amatér, to je dost hloupá kombinace, ale jak říkal Hašek mít na koňak, budu pít koňak. mirek Ja mám trochu problém klapku úplne vytiahnuť. Podarí sa mi ju úplne uvoľniť až na tie dve (alebo tri?) gumené hadičky ktoré sú upevnené kovovými sponami v jej zadnej časti. Sú riadne zapečené, je k ním blbý prístup a nechcú sa ani pohnúť. Nemáte nejaký tip ako ich dať dole? Kvôli tomu som klapku čistil len z jednej strany aj to nie, ktovie ako dôkladne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
felda Odesláno Říjen 1, 2011 Autor Sdílet Odesláno Říjen 1, 2011 Ahoj, cca po půl roce a několika tisících km - možná 5, si to krásně sedlo, otáčky přesně 700-800,nekolísá, nic jsem nenastavoval - nemám jak / ŘJ je starej Simos a VAG mi nejede/.Prostě jsem spravil klapku i váhu jak jsem nejlíp uměl a pak sem usoudil, že auto je bohužel chytřejší než já, tak ať se spraví samo. felda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luban75 Odesláno Říjen 18, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 18, 2011 Když odpojíš baterku tak v pohodě to vyčisti.Před opětovným připojením nechat řádně kontakty oschnout. Je neco spatne kdyz NEMAM RJ jak na fotce ukazujes Mam 1.6 74KW rv 2000 Diky L 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rallycross Odesláno Říjen 16, 2021 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2021 Ahoj Rozpadl se mi konektor vahy zduchu. Muze mi prosim nekdo zkouknout zapojeni, poradi ctyr dratu v konektoru podle barev. Oct 1 Motor 1.6 75kw Dik Standa 0 Citovat Odkaz ke komentáři
