Škoda Octavia II Combi 1.9 TDI BXE 2008
Ahoj,
nabízim k prodeji svojí O2 Combi 1.9 TDI. Auto je v dobrém stavu, pravidelně servisováno v autorizovaném servisu každých 15 tkm (naposledy 252 tkm - olej, filtry, brzdova kapalina, kompletní výměna brzd, doplnění a čistění klimatizace). Bude k prodeji cca ke konci července. V případě zájmu napište zprávu.
motor:
1.9 TDI BXE 77 kW 2008 (chipnuto na 107 KW / 146 hp) - momentálně najeto poctivých 258 000 km (v době prodeje cca 262 000 km)
výbava:
přední a zadní parkovací senzory, maxidot z faceliftu, automatická klimatizace z faceliftu, tříramenný červeně prošívaný multifunkční volant, originální bluetooth GSM, navigace Columbus s hlasovým ovládáním, dešťový a světelný senzor, vyhřívané sedačky RS red kůže/látka/alcantara, přední okna v elektrice, tempomat, interiér do black piano, všude v interieru LED osvětlení, řadící páka ze Superbu II, sportovní nerezové pedály, Octavia dveřní lišty
17" kola Pallas + letní pneu, 17" kola Pegasus + zimní pneu, snížený stavitelný podvozek KW Street Comfort + původní originální podvozek, přední RS nárazník, zadní nárazník z faceliftu, automaticky elektricky sklopná vyhřívaná zrcátka z faceliftu, projektové světlomety, ABS, ASR, kontrola tlaku v pneu, boční lišty v laku z faceliftu, barva - Grey Anthracite Metallic 9153,
Vylepšení proběhlo hodně a tak jsem možná na něco zapomněl více se můžete dočíst v topice zde.
Cena: 170 000 Kč
Upraveno uživatelem zikmeister
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
